Also, was ich komisch finde, im Peugeot Forum hört man nichts über Probleme mit z. B. Start-Stopp oder zu schnellem Eco Modus.
Oder die sind es schon von vorherigen Modellen so gewohnt. Mich stört es nämlich sehr, dass ich zum Radio hören, wenn ich warte immer
den Motor laufen lassen muss. Das war bei meinem Astra K auch nicht so, da konnte ich immer 30Min Radio hören und nicht 3 wie bei
dem GLX.
So " tickt " die Start- Stopp Automatik - Funktion und Beschreibung des Stopp Start Systems
Bei meinem Glx geht das Radio auch ohne Zündung, ganz normal wie an meinen anderen Opels auch.
Wie schaltest du es ein?
An dem Menuedrehehknopf unter dem Radio interlink 4.
Drücken dann kommt Menü, dann auf Fm oder stick. -
Ach so, die meisten dürften allerdings das 5er haben
Da ist Zündung wohl zwingend.
Nein. Da kann man es auch so einschalten.
Hi, das Radio geht mit dem Ausstellen des Motors erstmal aus. Danach kann man es wieder anstellen. Wenn der ECO Modus dann aber abstellt, muss man den Motor kurz starten, danach geht es dann wieder ein paar Minuten, die Zeitspanne wird aber immer kürzer. Wenn man dann etwas länger warten muss, sitzt man später eben ohne Radio im Auto.
Bei meinem Glx bleibt das Radio beim ausschalten des Motors,und abziehen des Schlüssels an.
Erst wenn ich die Fahrertür öffne geht es aus. -
Hi, ich habe das Navi 5.0 drin wird dann wohl daran liegen.
Hallo zusammen,
wäre das Thema mit dem Radio nicht in einem anderen/neuen Thread besser aufgehoben als in diesem ursprünglich für das Thema Start/Stopp Automatik?
Nur so ein Gedanke.Gruß
RoScho
