Download des Navi-Updates von der "myOpel - Seite" oder der "Peugeot - Seite"
  • Du must einen USB-Stick im FAT32-Format formatieren und anschließend die entpackten Dateien auf den USB-Stick speichern.
    Wie die Dateien auf dem USB-Stick aussehen kannst du in dem von mir verlinkten Beitrag sehen.
    USB-Stick in die hintere USB-Schnittstelle im Auto stecken und Motor starten und auf das Navi schalten.
    Nach kurzer Zeit erscheint eine Meldung das die Datei mindestens einen Neustart erfordert und ob mit der Installation begonnen werden soll.
    Nach Bedienung mit "Ja" beginnt die Installation, welche etwa 45 Minuten dauert während denen der Motor laufen muß oder mit Ladegerät versorgt werden muß.
    Start-/Stop vorher deaktivieren.
  • Danke,
    so probier ich das mal.
    Grad hab ich schon das Systemupdate versucht, das hat nicht funktioniert. Kam die Fehlermeldung "Update nicht mit Hardware kompatibel" oder so ähnlich :(
    Was genau meinst du mit hinterer USB-Dose? Ich hab vorne eine im Klappfach in der Mittelkonsole und dann noch eine zweite bei den Rücksitzen. Meinst du die?
    gruß Acki
  • Hallo und willkommen Anja!
    Es gehen beide USB-Buchsen, habe meine Updates mit der im vorderen Fach gemacht.
    Viel Spaß mit deinem GLX - hab den gleichen Motor und er gefällt ;)
    Mario
  • Ich habe immer die in der zweiten Sitzreihe genommen, da es einfacher ist dort einen USB-Stick zu stecken.
    Was dein missglücktes Systemupdate betrifft schau mal hier:
    Auflistung der entpackten Software-Update-Dateien auf dem USB-Stick
    Ganz wichtig dabei ist der Ordner "license" in KLEINSCHREIBUNG, in den deine Lizenzdatei gespeichert werden muß!!!
    Alles andere ergibt sich aus der Auflistung.
  • OK, jetzt hat's geklappt.
    Ob es jetzt daran lag das ich auch die hintere USB-Dose benutzt habe weiß ich nicht.
    Auf jeden Fall haben jetzt beide Updates funktioniert.
    Danke für die Hilfe
    gruß Acki
    Danke für die Hilfe
    gruß Acki
    Ich vermute den Ordner "license" oder einen falschen Speicherort für die Lizenzdatei als Fehlerquelle. ;)
  • "Ich vermute den Ordner "icense" oder einen falschen Speicherort für die Lizenzdatei als Fehlerquelle."
    Beim ersten Versuch tatsächlich. Beim zweiten war allerdings alles an Ort und Stelle.
    Er hat auch angefangen mit dem Update, hat dann aber nach etwas mehr als der Hälfte abgebrochen.
    Dann ging zuerst mal gar nichts mehr.
    Ich bin dann erstmal Kaffee trinken gegangen und danach einen neuen Versuch - allerdings (mit demselben Stick) an der hinteren USB-Dose - gemacht. Und da ging es dann plötzlich :huh:
    Das Navi-Update hab ich dann gleich an der hintere Buchse gemacht - lief reibungslos.
    gruß Acki
    mal eine blöde Frage. Wie und wohin muss ich den Ordner "license" kopieren? Ich habe das Update auf dem USB Stick entpackt und dann den Lizenzschlüssel ebenfalls auf den USB Stick kopiert.
    Das Navi-Update 15.0.0-r0-21.08.19 konnte ich problemlos installieren aber mit diesem Update für das Infotainmentsystem habe ich Probleme.
    Hardware ist angeblich nicht kompatibel...
    Gruß Roger
  • @Hummel
    Hallo Roger,
    das ist doch auch ganz einfach, ich füge mal 2 Fotos an.
    Bild 1: Stammverzeichnis des USB-Sticks mit folgenden Ordnern/Dateien
    1. Ordner "license" in dem der Lizenzschlüssel gespeichert ist (siehe Bild 2)
    2. Ordner "SWL" in dem die Datei mit dem langen Namen "00131...…..59852" gespeichert ist
    3. Datei "UpdateInfo"
    grandlandx-forum.de/attachment/2614/
    Bild 2: Inhalt des Ordners "license"
    Wichtig ist die exakte Schreibweise des Ordners "license", Kleinschreibung beachten !!!
    grandlandx-forum.de/attachment/2615/
    Viel Erfolg. ;)
