Pfeifton nach dem Abstellen
  • Hallo, wir haben unseren GLX 1.6 Turbo nun seit einer Woche und sind soweit sehr zufrieden.
    Was mir aufgefallen ist, nach den Abstellen des Motors ist mehrere Minuten lang noch ein Pfeifton zu hören.
    Evtl ein Nachlaufen der Kühlerpumpe oder so.
    Ist das normal?
    Am 04.12.18 bestellt: Grandland X Ultimate 1.6Turbo in Schwarz.
    10.01.19 - Status 33; 10.02.19 Status 35; 11.02.19 Status 38 und 43, 25.02.19 Status 44; 26.02.19 Status 48; 03.03.19 - Status 49 ; 05.03. Ankunft beim Händler ; 12.03. Übergabe
  • Pfeiftöne wurden früher zumindest immer mit dem Turbolader in Verbindung gebracht.
    Schon mal in die Richtung gedacht?
  • Nein, es ist ja nachdem der Motor aus ist über mehrere Minuten. Also auch der Turbo kann sich da nicht mehr drehen.
    Läuft denn die Wasserpumpe noch nach, nachdem der Motor abgestellt ist?
    Es ist nämlich eher so ein Surren wie von einer Pumpe.
  • Läuft denn die Wasserpumpe noch nach, nachdem der Motor abgestellt ist?
    Dann ist deine Beschreibung aber nicht ganz korrekt, pfeifen und surren sind zwei verschiedene Sachen. ^^
    Das kann natürlich sein. Aber das ist ja nun wirklich kein Problem das rauszufinden.
    Motorhaube auf und rein schauen ob der Ventilator beim Kühler noch dreht.
    Aber Vorsicht, erst die Krawatte abnehmen, sonst wirst du u.U. stranguliert. ;)
  • Pfeifen, Surren, Piepen, egal :D
    Ok das hört sich schon mal gut an wenn das normal ist
