moin zusammen, ich habe das festgestellt, da ich um zum Firmenparkplatz zu kommen, eine Schranke per Transponderchip öffnen muß, und die dämliche Scheibe im hinteren bereich ca. 10mm oben bleibt. Rechts das gleiche Dilemma. Aussage fom FOH 'stand der Technik' (vermutlich bei den Franzmännern?) hat da schon mal Jemand näher bei gekuckt, obs da vlcht. eine Möglichkeit gibt...?
Scheibe der Fahrertür nicht kompl.versenkbar ???
Ist bei mir auch so und ich habe mich auch gefragt, was das bringen soll.
Gibt es ein sinnvolle Erklärung dafür? -
bei hinteren Türen erklärt sich das ja mit dem Radausschnitt, aber vorne darf das eigentlich nicht sein, vlcht. wieder so ne geerbte Franzmänner- Schrulle
Wenn die Scheibe unten ist, dann nochmal 3x hintereinander die FH Taste drücken. FOH konnte mir dies auch nicht erkären, warum.
@benni danke, ich konnte es nachvollziehen, klappt wirklich so
Wenn man den schalter direkt ganz reindrückt läuft die Scheibe ganz runter, wenn man ihn nur eine Stufe festhält, läuft sie nur auf 10mm runter
Wenn die Scheibe unten ist, dann nochmal 3x hintereinander die FH Taste drücken. FOH konnte mir dies auch nicht erklären.
Das werde ich nach der Arbeit gleich ausprobieren. Danke für den Hinweis.
ist bei mir auch so... aber manchmal geht sie aber auch kpl. runter ! warum ???? isso
wurde aber schon beschrieben...
warscheinlich, fährt die Scheibe ganz runter da du die Taste vielleicht doch über die erste Stufe drückst,
Bei meinem Grandland keinerlei Probleme mit den Scheiben in den Vordertüren.
Einmal kurz Fensterheber betätigt und die Scheibe fährt komplett runter.
bei mir fährt die Scheibe auch nicht ganz runter (egal wie der Schalter gedrückt wird).... wenn man dann noch 3x drückt passiert nichts, beim 4. Drücken fährt sie dann ganz runter (Fahrer und Beifahrerseite).....
