Ich würde gern die Abmessungen des Keyless Go Schlüssels L-B-H wissen , wegen Kauf einer kleinen Strahlenschutztasche.Habe wegen der größe im Netz nichts gefunden . Danke und vg aus HH
Hallo, ich habe mir diese zugelegt!
https://www.amazon.de/dp/B07MW44691/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
ca 7cm x 4cm x 2cm
Die Abmessungen des Schlüssels sind 74 x 43 mm, 21 mm dick.
Gekauft habe ich mir diese Tasche: http://www.bundpol.de/schliesstechnik/secubag.htm
Und sie funktioniert. Wenn ich den Schlüssel in der Tasche deponiert habe öffnet sich die Tür nicht wenn ich hinter den Griff greife.Tasche und Schlüssel
k-P1110123.JPGSchlüssel in der Tasche
k-P1110124.JPG -
grandlandx-forum.de/attachment/1775/danke für die Info . Soll eine kleine Tasche werden
ca 7cm x 4cm x 2cm
kann man den Schlüssel bequem entnehmen ?
ich finde schon! Klettverschluß .......
Sehe ich das richtig, dass ich mit solch einer Tasche, vorm Fahrzeug den Schlüssel erst aus der Tasche puhlen muss, damit das Fahrzeug aufgeht?
Das ist ja dann noch umständlicher als mit einem normalen Funkschlüssel und die automatische Heckklappe ist dann auch nutzlos oder?
Ja, genau so ist es.
Diese Schlüsseltaschen schirmen die Funkwellen ab, so das Diebe keine Chance mit den sogenannten "Reichweitenverlängerern" haben.
Ich verstaue meinen Schlüssel in solch einer Tasche wenn ich das Auto in einem Parkhaus oder dergleichen abstelle.Ist der Schlüssel in dieser Tasche, so reagiert das Keyless Go in keinster Weise.
Da kann ich direkt neben dem Fahrzeug stehen, bekomme weder Tür noch Kofferraum auf die normale Art geöffnet.
Erst wenn der Schlüssel aus dieser Tasche entnommen wird, funktioniert alles wieder wie gewohnt.Schau dir mal diese Seite an: http://www.bundpol.de/oeffnungstechnik/qkey-deutsch.htm
Das ist ja dann noch umständlicher als mit einem normalen Funkschlüssel und die automatische Heckklappe ist dann auch nutzlos oder?Ja, mehr ist jetzt weniger..
In erster Linie ist der Schlüssel in der Tasche nachdem der Wagen abgeschlossen ist. So lange ich am Wagen oder im Wagen bin ist er in der Hosentasche.
In der Wohnung steckt der Wohnungsschlüssel in der Wohnungstür und die Schlüsseltasche hängt am Wohnungsschlüssel worin wiederum sich geschützt der Autoschlüssel befindet.
Da kann keiner mit einer Funkverlängerung punkten!Auf dem Weg zum Wagen (derWagen in Sichtweite) hole ich den Schlüssel schon mal raus und er wandert blank in die Hosentasche.
Sicherheit war noch nie einfach. Steht der GLX irgendwo länger auf der Straße verwende ich noch eine Lenkradkralle und der Schlüssel natürlich sicher im Täschchen.MfG
Topwelt
PS: Auch ein normaler Funkschlüssel kan über Funk gelesen werden!
Bei dem normalen Funkschlüssel soll es noch unsicherer sein, da das Funksignal abgefangen und gespeichert werden kann.
Wenn du dann nachts tief und fest schläfst, können die Experten das vorher gespeicherte Signal wieder senden, und das Fahrzeug öffnen.Hier ein Auszug des Artikels von Bundpol.
Der komplette Originalartikel kann hier nachgelesen werden: http://www.bundpol.de/schliesstechnik/einbruchsmethoden.htmIm Gegensatz zu normalen Funkschlüsseln kann ein Keyless Signal nicht reproduziert werden. Ein "Keyless Angriff" mit einem Reichweitenverlängerer muss immer "LIVE" erfolgen. Das Keyless Signal kann nicht gespeichert werden. Nur aus diesem Gesichtspunkt heraus betrachtet, ist ein Keyless System sogar noch "sicherer" als ein normaler Funkschlüssel, da man hier nicht auf den Schlüssel drücken muss, um das Fahrzeug zu öffnen. Somit kann das Signal auch nicht gespeichert werden.
