start knopf
  • hallo,habe jetzt schon mehrmals denn fall gehabt, das ich beim starten auskuppele und es tut sich nichts der motor springt erst wenn beim 2-3 mal drücken an. frage wer hat das auch beobachtet am GLX .gruß aus NRW
  • Also, ich trete die Kupplung, manchmal stehe ich zusätzlich auf der Bremse und dann drücke ich den Knopf, dann springt er auch an.
    Allerdings halte ich den Knopf gedrückt bis der Motor läuft.
    Hatte noch nie ein Startproblem.....
    Grüße aus RLP
  • Bei Automatik - Bremse treten. Beim Schaltwagen - Bremse und Kupplung durchtreten. Startknopf solange gedrückt halten, bis der Motor läuft.
    Habe bei dem Testwagen den Knopf nur kurz gedrückt, was zur Folge hatte, dass der Wagen nicht startete.
  • Startknopf solange gedrückt halten, bis der Motor läuft.
    Ich drücke den Startknopf, lasse wieder los und dann startet der Motor. Ich drücke also nicht solange bis der Motor läuft ?(:D
  • an Ultimate:
    Wenn das so ist, wie Du es geschrieben hast, dann ist der Grandland nach dem ausschalten des Motors während der Probefahrt auch bei mir nicht sofort angesprungen.
  • Habe heute auch mal drauf geachtet.
    Wie Ultimate es beschrieben hat ist der Ablauf auch bei mir.
    Da ich einen Grandland X mit Automatikgetriebe habe, muß ich die Bremse treten um den Motor zu starten.
    Dann den Startknopf kurz gedrückt und der Motor startet noch während ich den Finger vom Startknopf nehme.
    Bei gleichem Bedienungsablauf ohne die Bremse zu treten wird nur die Zündung eingeschaltet, aber nicht der Motor gestartet.
  • So soll es auch sein, ist bei meinen Ford Kuca auch so. Bei Automatic muss man grundsätzlich die Bremse treten, und dann den startknopf drücken.
    Und das "sagt" der Grandland einem sogar. ;)
