    bin neu hier und brauche mal dringend eure Hilfe. Ich habe seit ein paar Tagen einen Grandland X.
    Auf dem NAC ist eine sehr alte Software mit der Bezeichnung 21.08.22.32_NAC-r0 (von 2019) installiert. Das Gerät ist wohl ein WAVE2.
    Der Opel-Updater hat mir sowohl das Karten-Update als auch das Software-Update (auf Version 21.08.87.32_NAC-r1) angeboten.
    Während sich das Kartenupdate problemlos instatllieren ließ, bekomme ich beim Software-Update immer die Fehlermeldung, dass die Hardware nicht kompatibel sei.
    Ich habe auch den Verdacht, das die vorhandene Firmware noch keine WLAN/Bluetooth-Tethering beinhaltet. Zumindest finde ich weder im Handbuch von damals noch in den Optionen des NAC etwas passendes.
    Hat jemand einen Tip, wie ich das Gerät aktualisieren kann?
    Grüße aus Franken!
  • Grendlend
    Wenn du dir in dieser Rubrik die letzten 3-4 Seiten durchliest, solltest du schlauer werden, und momentan vielleicht auf das Update verzichten.
    Ich habe bei allen von mir durchgeführten Updates bisher nur einmal eine Veränderung bemerkt.
    Dies war die hellere Schrift bei der Außentemperaturanzeige.
  • Methusalem
    Sehe ich das richtig: Opel bietet mir ein Update an, dessen Gültigkeit abgelaufen ist?
    Ich habe irgenwo in den Untiefen dieses (oder eines anderen) Forums gelesen, dass der Software-Support mittlerweile EOL (end of life) erreicht hat. Das würde dann ja bedeuten, dass es ab sofort keine Updatemöglichkeit mehr geben wird. Das wäre natürlich ärgerlich.
    Ist da näheren bekannt? Und hat schon jemand Bluescreens oder Abstürze beim Installieren gehabt?
    (Sorry übrigens, wenn ich noch nicht alle 396 Seiten dieses Threads durchgelesen habe :/ - die letzen 5 aber schon)
  • Sehe ich das richtig: Opel bietet mir ein Update an, dessen Gültigkeit abgelaufen ist?
    Ja.
    Ob es noch Updates geben wird, weiß hier niemand sicher. Die erst vor ein paar Wochen bereit gestellte - eigentlich - letzte Nac-Wave2-Firmware-Version (21.08.90.52) wurde offenbar zurückgezogen.
    Das könnte bedeuten, dass daran gearbeitet wird, das abgelaufene Gültigkeitszertifikat zu ersetzen. Das ist aber reine Spekulation.
    Es ist natürlich wenig hilfreich, an Stelle des zurückgezogenen Updates nun eines anzubieten, dessen Zertifikat ebenfalls bereits ungültig geworden ist.
    Du solltest die Firmwareupdates aber nicht überschätzen. Neue Funktionen sind davon nicht zu erwarten.
    Bluetooth-Tethering sollte beim Nac-Wave2 funktionieren, sofern das Handy mit dem Infotainmentsystem gekoppelt und verbunden, und sofern die Funktion auch am Handy eingeschaltet ist.
  • Grendlend
    Da ich seit April 2018 alle Updates zeitnah installiert habe, bin ich nie in die Verlegenheit geraten in den Bereich eines abgelaufenen Zeitfensters zu geraten.
    Mir ist nicht bekannt das wir für unsere "Alt-Grandland X" keine Updates mehr bekommen.
    Ich habe am 28.09.24 die Firmware-Version: 21.08.90.52_NAC-r0 ohne Probleme installiert.
    Danach hatten jedoch diverse User Probleme diese Version zu installieren, und ich glaube es war der User psainfotainment der dann das Problem mit dem abgelaufenen Zeitfenster geschrieben hat.
    Zwischenzeitlich wurde das von mir installierte Update auch wieder vom "Markt" genommen und die Vorgängerversion bei den Usern die das Update noch nicht installiert hatten, wieder angeboten.
    Die dir jetzt angebotene Version 21.08.87.32_NAC-r1 hatte ich am 20.04.2021 bei mir installiert.
    Ich vermute Opel/PSA wird das Zeitfenster hier angepaßt haben, so das eine Installation möglich sein sollte.
  • Danke für die zuversichtlichen Nachrichten! ;)
    Meine Erwartungen sind gemäßigt - meine Software aber auch 5 Jahre alt. Zumindest würde ich ein paar Bugfixes gerne mitnehmen.
    Muss man das Bluetooth-Tethering wirklich nur am Smartphone einschalten?
    Im alten Infotainment-Handbuch kommt weder das Wort WLAN noch Wifi vor - deshalb hab ich vermutet, dass diese Möglichkeit vielleicht erst ab einer bestimmten Softwareversion einfeführt wurde. Aber ich kann mich natürlich täuschen.
    Im den neueren Handbüchern ist eine kurze Anleitung vorhanden, bei der aber auch im NAC etwas eingerichtet wird.
    Gruß, Christian
  • Demnach ist die Lizenz für die Version 21.08.87.32_NAC-r1 am 03.11.2024 abgelaufen. Ist das das ganze Geheimnis, warum meine Hardware als inkompatibel angezeigt wird?
    Der 3. November war auch das Ablaufdatum für die Version 21.08.90.52_NAC-r0, was vermuten lässt, dass beide Firmware-Updates auf das gleiche Sicherheitszertifikat zugreifen.
    Wenn du im Peugeot-Lager 'fremdgegangen' bist, weißt du ja auch, dass es - theoretisch und ohne Erfolgsgarantie - Möglichkeiten gibt, die Updates mit entsprechendem Aufwand trotzdem zu installieren.
    Ich würde aber an deiner Stelle einfach abwarten ob es noch 'offizielle' Abhilfe gibt und ansonsten dem Bericht von Methusalem vertrauen und davon ausgehen, dass man als User von dem erfolgreich installierten Firmwareupdate ohnehin genau nichts bemerkt.
    Das der Inhalt von Fehlermeldungen bei der Suche nach der Ursache des Fehlers nicht immer hilfreich und manchmal sogar irreführend sind, ist nicht wirklich ein Geheimnis.
    Nach meiner Kenntnis hat keines der serienmäßig in GLX und GL (Facelift) verbauten Infotainmentsysteme WLAN.
    Internetverbindungen werden, sofern vorhanden, über Opel-Connect hergestellt und brauchen ansonsten die Bluetooth-Verbindung zum Handy.
    Was hast du denn eigentlich mit Tethering vor?
    Um Apps - wie z. B. AndroidAuto - nutzen zu können, muss das Handy per Kabel mit dem USB-Port verbunden werden. Mit Bluetooth-Tethering funktioniert das nicht.
    Es gibt auch WLAN-Adapter, die aber dann eben anstelle des Handys mit dem USB-Port per Kabel verbunden werden müssen.
    Die Infotainmentsysteme in unseren Autos sind vom technischen Entwicklungsstand her mindestens zehn Jahre alt. Es wäre naiv zu glauben, dass ihnen fehlende, nach heutigem Stand übliche Features durch ein simples Firmwareupdate nachträglich noch beigebracht werden könnte.
    Zu WLAN-Adapterlösungen und Bluetooth-Tethering gibt es an anderer Stelle in diesem Forum bereits zahlreiche Beiträge. Hier im Firmwareupdate-Thread sind diese Themen eher OT.
    Grüßle, Sami
  • Es wäre naiv zu glauben, dass ihnen fehlende, nach heutigem Stand übliche Features durch ein simples Firmwareupdate nachträglich noch beigebracht werden könnte.
    Eigentlich ja. Aber möglich wäre es (gewesen!). Hardwaretecknisch haben die Systeme alles was sie für eine wireless Verbindung brauchen. Es fehlt nur das passende Software (über einen Update) aber das wird nie passieren.
  • Ich würde aber an deiner Stelle einfach abwarten ob es noch 'offizielle' Abhilfe gibt und ansonsten dem Bericht von Methusalem vertrauen und davon ausgehen, dass man als User von dem erfolgreich installierten Firmwareupdate ohnehin genau nichts bemerkt.
    Da haste wohl recht. Ich werde wohl warten.
    Auf das Bluetooth-Tethering kam ich nur, weil ich gelesen habe, dass sich mit einer Internetverbimdung die Notwendigkeit einer Lizenz auf dem USB-Stick umgehen lässt. Aber wenn das Gültigkeitsdatum abgelaufen ist, hilf das ja auch nicht weiter (das war mir nur am Anfang noch nicht klar).
    An dieser Stelle aber noch einmal vielen Dank für euer Feedback!!
