Wird der Reifendruck beim Grandland X mit oder ohne RDKS überwacht?
Reifendrucksystem (aktiv oder passiv - mit oder ohne RDKS)
ohne RDKS der wird über das ABS system ermittelt sind keine sensoren verbaut. (ABS-Sensoren, Abrollumfang messen Initialisierung des Systems
Nach der Korrektur des Reifendrucks und nach einem Radwechsel muss das System neu initialisiert werden,
damit die neuen Referenzwerte für den Abrollumfang angelernt werden können:
1. Stets sicherstellen, dass alle vier Reifen den richtigen Reifendruck aufweisen
2. Parkbremse betätigen.
3. Taste mit dem Reifensymbol drücken, um das Reifendruckverlust-Überwachungssystem zurückzusetzen.
4. Das Zurücksetzen wird durch eine kurz eingeblendete Meldung bestätigt.
Nach der Initialisierung wird das
System während der Fahrt automa‐
tisch gemäß den neuen Reifendruck‐
werten kalibriert. Nach einer längeren
Fahrstrecke passt das System die zur
Überwachung berücksichtigten
Druckwerte entsprechend an. -
...Hans-Theo, was willst du mit dem Messen des Abrollumfangs bewirken?
Worauf ich hinaus will ist, wie kann man den Abrollumfang der Räder neu programmieren?
Ist das vielleicht bekannt, mein FOH konnte mir da nicht weiterhelfen... -
Hier ist die Funktionsweise beschrieben: Reifendruckkontrollsystem
Danke für deine Antwort aber wie das System funktioniert ist mir natürlich klar aber worum es mir geht, ist das Programmieren des Abrollumfangs in der Tachoeinheit, da ich kleinere Räder fahre und mir dementsprechend die aktuelle Geschwindigkeit zu hoch angezeigt wird
Das RDKS hat die Räder natürlich auch akzeptiert...
Deswegen, Abrollumfang aktiv anpassen! -
Ist das vielleicht bekannt, mein FOH konnte mir da nicht weiterhelfen...hallo,dann fahr am besten zum händler da weiss ich nicht weiter sorry.
Vielleicht kann dir hier geholfen werden: https://www.pixelfehler-reparatur.de/de/tachoangleichung
Danke, direkt mal angeschrieben
Danke Hans-Theo, leider hat der, wie üblich noch weniger Ahnung als wir Kunden -.-
das ist schon traurig das der händler es nicht weiß.
