Intellilink 5.0
    Hat hier schonmal jemand das Intellilink 5.0 ausgebaut und kann mir hier eine Anleitung dafür geben? Möchte eine Plug & Play Endstufe einbauen und habe nach 2 Verkleidungen und 2 Schrauben die ich entfernen könnte aufgegeben... :/
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!! :thumbup:
  • @Brian
    Schau mal in folgendem YouTube-Beitrag ab etwa 2:15 Minuten, da wird gezeigt wie das IntelliLink 4.0 ausgebaut wird.
    Vielleicht hilft es dir. ;)
  • Ok, habe ich mal in meinem Beitrag geändert.
    Hätte ja vielleicht helfen können. ;)
  • Kein Thema. Hatte mir ja auch gedacht so viel anders kann's nicht sein, beide blenden ab, darunter 2 Schrauben und Radio/Bedieneinheit immernoch bombenfest... ?( Und bevor ich den Bildschirm kaputt mache hab ich lieber aufgehört... :/ Dachte das es den ein oder anderen hier gibt, der das schonmal ausgebaut hatte...
  • Hallo!
    Das Ausbauen ist recht einfach, die zwei erwähnten Schrauben unten rechts und links entfernen und dann das Teil leicht nach unten ziehen und rausnehmen. Kann mir jemand sagen, an welchen Kabeln ich das Signal für einen Subwoofer bzw. high-low Adapter abgreifen muss? Was ist denn da die LS Leitung für rechts und links? Es sieht komplett anders aus wie beim 4.0 aus dem Video oben.
    Danke im Voraus!
  • Alles klar. Danke! Sowas in der Art hab ich schon vermutet...
    Und weißt du auch welche Kabel man für abgreifen muss für einen extra Verstärker?
  • Kann ich echt nur empfehlen... Hab in den vorderen Türen ein Focal 2-Wege-Kompo von Focal, hinten 2-Wege-Koax von Focal, besagte Endstufe (5-Kanal) und einen passiven Subwoofer von Focal... Türen ordentlich mit Alu-Butyl gedämmt (die Arbeit lohnt sich gewaltig!!!!) und der Sound ist richtig gut!!!!
