Shell Ultimate 100 hoffe beantwortet
Problem tritt immer beim heraus beschleunigen
FoH war mit lapi angeschlossen und am lapi kein Fehler Auto meldet Fehler Motor reparieren lassen!
Motor aus Motor an Fehler weg rauf auf die Autobahn beschleunigen und Fehler wieder da FoH weis nicht weiter
Getauscht würde wie oben erwähnt außer klopfsensor der meldet sich nicht mehr mach Ölwechsel
Ich bin ehrlich gesagt am Ende Trau mich nirgend wo weit rausfahren
Massive und anhaltende Probleme mit meinem GLX
Das ist eben KEIN OPEL mehr.
"Shell Ultimate 100 hoffe beantwortet"
Empfohlene Oktanzahl ist 95.
Und 1.2 Dreizylinder?
Ölwechsel mindert das Problem?Hatten wir hier schon LSPI? Hat die Werkstatt das vorgeschriebene Benzin Additiv eingefüllt?
Eines ist seltsam:
Eine Probefahrt mit angeschlossenem Diagnosegerät liefert keine Fehler, das Auto zeigt aber einen an?
Welcher Fehler soll das sein?@Diesellotte
Würdest Du als nächstes auch einen Kompressions- und einen Druckverlusttest machen (lassen)? -
Additiv nachgefüllt
Dann Vorschlag war mal mit 100 Oktan zu probieren ob sich was ändert
Ölwechsel hat nur den Fehler mit klopfsensor beendet.
Fehler tritt immer beim heraus beschleunigen und seit neustem bleibt es nur beim Fehler es wird nicht mehr in not Lauf geregelt!
Abgespeichert wird nichts als beim ablesen ist keine Fehler Meldung in System gespeichert trots der Meldung im Auto Display?
Kurz vor der Fehler Meldung passiert es das das Auto für 5-10 Sekunden schlagartig an Leistung verliert dann Fehler Meldung und Auto läuft normal als wäre nichts passiert -
Das ist mit ziemlicher Sicherheit LSPI.
Bitte umgehend Kompressionstest und Druckverlusttest durchführen (lassen). -
LSPI ??
LSPI = Low Speed Pre-Ignition.
Das WWW kann helfen
Motoröle, Additive und Autopflege von LIQUI MOLYMotoröl, Additive und Autopflege von LIQUI MOLY, dem Schmierstoffspezialisten aus Ulm. Mit über 4000 Artikeln für jedes Fahrzeug auf der Welt die exakt…www.google.de
49000 km und das Auto für die Presse
Ich weis nicht was mich geritten hat als ich das Auto gekauft habe.
