  • mario ... kannst du mit dem fehlercode B1003 was anfangen ?
    steuergerät fehlfunktion. datensatz ungültig. stand da geschrieben.
    Grüße ausm Norden
  • Naja is doch klar, Datensatz ungültig weil kein Signal vom Endabschalter kommt, somit wischt er immer weiter wartet aufs Signal aus!
    klingt schlüssig. nicht,das ich noch ein neues BSI o.ä. teuren kram brauch.
    Grüße ausm Norden
  • Ne, hatte das auch schon mal :thumbup:
    ok ... dann hoffe ich mal,das der neue motor so rundum ende nächster woche bei mir ist und dann fix in den dicken reingebastelt wird. so lange muß dann halt der firmen-astra herhalten. :)
    Grüße ausm Norden
  • Das Problem mit den Aussenspiegeln ist bekannt, dafür gibt's ne TSB ;)
    Hast du vielleicht die Nummer davon?
    Gruß aus Hilden
    cbs3000
  • Hier ist nur die Rede vom rechten Außenspiegel.
    Gibt es das auch für den linken?
  • Wie lang ist das Kabel, mit dem Sie den Hybrid zu Hause aufladen können?
    Meins ist 5 Meter lang und ich habe noch ca. 50 cm Grünzeug zwischen mir und der Wallbox. Dadurch ist es egal, ob ich mit der rechten oder linken Seite an der Wallbox stehe. Das Kabel ist immer lang genug. Wobei zwischen Wallbox und Auto noch ein Beet mit einer Breite von ca. 0,5m ist. Die Wallbox wurde in1,17m Höhe angebracht.
    Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Wallbox so angebracht ist, dass das Kalbel langt wenn man den DIcken so parkt, dass der Ladeanschluss auf der "falschen" Seite ist und die Länge des Kabels und der Wallbox relevant ist.
    Beantwortet das deine Frage?
    Verbauch laut Anzeige 4,0l Benzin... Stromverbrauch 0 :thumbup: denn der kommt aus der Steckdose und wird daher nicht angezeigt! :m0024:
  • Das bei Opel als Original-Zubehör erhältliche Kabel mit dem man auch an öffentlichen Ladestationen aufladen kann ist sechs Meter lang.
    Vermutlich ist aber die Länge des Kabels am serienmäßigen 'Ladeziegel' gefragt, mit dem das Auto an normalen Steckdosen aufgeladen werden kann. Da kann ich leider nicht helfen, denn den Ziegel habe ich noch nie benutzt und weiß momentan auch gar nicht, wo ich den liegen habe.
