Bei unserem GLX kommt immer öfter nach einem einzelnen ping das Navi mit den nächst gelegenen Werkstätten daher. Weder leuchtet etwas auf, noch ist etwas im Fehlerspeicher. Mir kommt vor als käme dieser Fehler bei Regen weniger oft bis gar nicht. Ich verdächtige vielleicht am ehesten die Bremsbeläge bzw. einen Sensor. Hatte hier schon jemand diesen seltsamen Fehler?
Werkstattwerbung
Kam bei mir bisher nur wenn die Parksensoren wegen Vereisung Fehler gemeldet haben.
ZitatIch verdächtige vielleicht am ehesten die Bremsbeläge bzw. einen Sensor.
Wenn, muss es irgendein Sensor auslösen. Aber ein verdreckter ESP;ABS Sensor oder sowas müsste dann eigentlich im KI gemeldet werden.
Fehlerspeicher über OBD2 auch schon ausgelesen? -
Ja, alles schon gemacht.
Hm, damit das Programm abläuft müsste ja erstmal ein Fehler als Input in der Headunit ankommen, und der müsste dann eigentlich auch im Speicher sein. Opelwerkstatt müsste nen Scanner haben der weit genug in die Tiefe gehen kann.
Ansonsten ist die Headunit evtl. selber das Problem, vielleicht mal ein Firmwareupdate machen (lassen)?
Wir haben bereits alles up gedatet. Aber Fehler sind trotzdem keine zu finden. Werde mal die Bremsen inspizieren. Gestern war's etwas feuchter (es regnete) und da war nix. Das erste mal ist es meist bei der ersten Kreuzung nach ca. 500m. Stehenbleiben und einlenken zum abbiegen. Zudem wird es häufiger dass sich durch weitere Abnutzung der Bremsen erklären ließe. Hat vielleicht jemand Ahnung wie lange die Bremsen so halten beim 1,6 TD mit Automatik?
Kommt auf die Fahrweise an, hier hat jemand gesagt er hat bei 80tkm zum ersten mal die Klötze gewechselt.Die die Inspektionsintervalle recht lange sind würde ich die Beläge wenn sie nur noch 20% erreicht haben präventiv tauschen lassen.
Das weiß ich leider nicht.Wir fahren ihn erst ca. 1800km, und jetzt hat er knapp 52000 auf der Uhr. Aber ich glaube mit Automatik werden es wohl weniger km sein
Habe jetzt einmal einen halben Tag die Batterie abgeklemmt, und es ist weg Habe den Wagen aber trotzdem zum Händler gestellt damit der sich einmal ansieht
Fehler gefunden. Es waren die LED Bremslichter. Dürften mit dem Strom hart an der unteren Grenze sein. Werde es mal mit Widerständen probieren
