Der ODB2 Anschluss im Granny ist rechts unter dem Lenkrad.
Einfach die ganze untere Blende abnehmen. Stecker rein und Blende wieder drauf, passt.
Alles anzeigenHallo Leute
Ich habe einen Bericht über den neuen Mokka gelesen und mich dabei wieder über Opel aufgeregt, das da wieder kein HUD verbaut wird, wie bei uns im Grandland.
Ich habe mich dann frustriert auf die Suche nach einer Möglichkeit zum nachrüsten begeben, und bin auch fündig geworden beim Herrn Bezos in seinem Shop.
Mit etwas Skepsis bestellt, aber was soll bei 43 EUR Investition schon schief gehen.
Was soll ich sagen, ich bin doch sehr positiv überrascht.
Man muss dieses Teil wirklich nur an die ODB 2 Schnittstelle anschließen, fertig.
Meiner Meinung nach trägt es auch nicht zu viel auf auf dem Armaturenbrett, und ist sowohl bei Tag, als auch heute morgen im dunkeln gut zu sehen.
Bei direkter Sonneneinstarlung von vorne ist das Display nicht immer zu 100% gut abzulesen, ist aber halt auch keine Werkslösung, die sicher besser ist.
Für die Kabelführung ist unser Auto wie gemacht dafür. Das Kabel passt perfekt in den kleinen Kanal der die beiden Teile des Armaturenbretts teilt.
Mit ein paar dünnen Streifen Powerstrips hinten angeklebt, mal schaun wie lange es hält, aber es ist halt Rückstandsfrei wieder entfernbar.
Im Urlaub nächste Woche werde ich es auch noch schöner verlegen, ohne das Teile dir Klebestreifen zu sehen sind.
Für mich sind aber alle Wünsche mit diesem teil erfüllt worden.
...und die Stromversorgung kommt wirklich von der ODB2 Schnittstelle, den bei diesem Link https://www.amazon.de/dp/B07ZPKWS75?
ist noch einmal ein seperates USB Ladekabel mit dabei?
Nee, ist definitiv nur der ODB2 Anschluss nötig.
Da ist kein USB Kabel dabei, das ist das Kabel zur ODB2 Schnittstelle, da hast Du dich verschaut
Ein Nachtrag habe ich noch.
Ich war gestern auf der Autobahn unterwegs, da hat die Anzeige der Geschwindigkeit ab 110km/h 5km/h mehr angezeigt als der Tacho.
Da gibt es im Menü aber eine Möglichkeit der Korrektur, werde ich mal probieren.
LG Ralph
Alles klar....Besten Dank
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es auch beim Hybrid funktioniert?
Alles anzeigen
Laut Beschreibung soll es mit jedem Fahrzeug mit OBD2-Schnittstelle funktionieren.
Und die ist nach meiner Info seit geraumer Zeit Vorschrift.
Besten Dank für die Info.
Denke ich werde mir das Teilchen auch bestellen
Servus,
So eingebaut?Geht ganz easy, die größte Herausforderung war, das anständig zu befestigen,weil ich kein vernünftiges doppelseitiges Klebeband hatte.
Für alle die ein bisschen sparen wollen und es gleich haben möchten, hier gibt es das auch:
Mich würde es interessieren wie es im Cockpit vom GLX ausschaut. Falls jemand sowas im GLX montiert hat; Bitte Foto am besten vom Rückbank aus
Auch interessant, wenn die Zündung aus ist, ob das Teil noch Strom zieht über den OBD Anschluss
