Und das ungute Gefühl beim Öffnen wird noch größer, wenn man bedenkt, daß man das Fach ausbauen muß, wenn man an den Sicherungskasten dahinter ran muß
Wenn man technische Probleme hat bei denen man nach den Sicherungen schaut, muß man häufig eh an die OBD2-Diagnose Steckdose. Dazu muß man dann die komplette Verkleidung ausklipsen, incl. dem kleinen Fach. Dann kommt man auch besser an die Sicherungen.
Gruß Acki
zum Fach würde da mal beim Verwerter schauen das vom Chevrolet Cruze ist gefühlt das gleiche. Zum Brillenfach schaut mal bei Aliexpress, soll keine Werbung sein, nach.
Gruß Acki
Dat stimmt, wie ich vorhin feststellen konnte, als ich mal probeweise die Verkleidung abgezogen habe. Geht eigentlich ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand
Jetzt habe ich auch herausgefunden, wie die Verriegelung funktioniert.
Das wird durch den Knopf realisiert, den man auch drücken muß, wenn man das Fach aushängen will, um an die Sicherungen ranzukommen. Wobei die Lösung von #Acki natürlich besser ist, was die Erreichbarkeit der Sicherungen angeht
Dieser Knopf ist bestimmt auch der Übeltäter, der dafür verantwortlich ist, wenn das Fach nicht mehr zu bleibt, weil er zerbrochen ist , denn eine andere Verriegelung gibt es nicht.
Ich denke mal, daß am ehesten der Knopf zerbröselt, wenn man den Knopf drückt, um das Fach auszuhängen bzw. wenn man mit Gewalt das Fach bis zum Anschlag öffnet oder versucht, das Fach auszuhängen, ohne den Knopf zu drücken. Beim normalen Öffnen und Schleißen wird der Knopf ja nicht soweit heruntergedrückt, wie beim Aushängen.
Jedenfalls kann man auf den Bildern sehen, daß dieser Knopf, in dieser Nut, wo er sich hin- und herbewegt, beim Schließen in solch eine Querrille einrastet (die kann man ganz gut in Bild 2 sehen). Wenn am das Fach ganz öffnet, dann rastet dieser Knopf auch ein. Will man über den Punkt hinaus das Fach öffnen, dann muß der Knopf gedrückt werden.
Ach ja, hier ist ein Bild, wo man die Teilenummern sehen kann. Vielleicht gibt es das Teil auch einzeln, denn sonst hätte das Fach ja keine eigene Teilenummer.
Wobei ja der Knopf das Problem verursacht und den wird es zumindest nicht einzeln geben.
Ist insgesamt ja wieder mal eine tolle Konstruktion
Aber Hauptsache da ist ein Haifisch auf dem Fach
Insgesamt glaube ich, daß es am Besten ist, wenn man zum Öffnen, wie`s #Acki beschrieben hat, die ganze Verkleidung abnimmt, wenn man an die Sicherungen ran muß. Einerseits, weil man dann viel besser ran kommt und weil man dann nicht den Knopf drücken muß. Und beim normalen Öffnen und Schließen, dürfte das Teil eher nicht abbrechen, es sei denn, das Fach ist schon in der offenen Stellung eingerastet und man zieht noch mit Gewalt weiter
Die Verkleidung ist mit gelben Plastikclips befestigt (ungefähr acht bis zehn ringsherum, hab leider nicht genau gezählt).
Sie lässt sich tatsächlich verhältnismäßig leicht abziehen und auch wieder befestigen. Man sollte allerdings beim Abziehen darauf achten, dass man das Teil nicht zu sehr verkantet, weil es dann passieren kann, dass die gelben Clips sich von der Verkleidung lösen und ins Nirvana fallen.
Einen habe ich dadurch bereits verloren, was noch nicht schlimm ist, weil die Verkleidung trotzdem noch hält.
Aber bei mehreren... 😏
Ich muss hin und wieder an den Diagnoseport, weil ich da ja mein Zusatzinstrument eingesteckt habe.
ist das nicht etwas für jene die einem 3D Drucker besitzen, diesen Knopf zu vermehren ohne T Nummer dürfte der nicht geschützt sein.
Ja, genau das hatte ich in Posting #3 auch schon angeregt.
Wenn man selber keinen 3D-Drucker hat: es gibt auch Copy-Shops, die solche Aufträge ausführen.
Eine Lösung z.B. einen kleinen Magneten an geeigneter Stelle anbringen und ein kleines Blechstück, wenn die Rastnase abgebrochen ist.
So würde ich es machen als Reparaturlösung.
Moin,
gerade gefunden...
