Metallische Schleifgeräuche
  • Metallische Schleifgeräusche habe ich auch eine geraume Zeit beobachten müssen. Das war, als ein Nachbar sein Balkongeländer abgeschliffen hat, als Vorbereitung für einen neuen Anstrich. Der Balkon ist allerdings hinten, und eher rechts. ;)
    Sorry, aber ernsthafte Hilfe kannst du nur erwarten, wenn du dein Problem (und auch dein Auto) etwas genauer beschreibst.
    Hier gibt es bestimmt Experten, die dir Tipps geben können um den Geräuschen und ihrer Ursache auf den Grund zu gehen. Hellseher findest du hier aber nicht,
    🕊️'Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch!' (David Lynch) 🕊️
  • Wenn meiner länger steht rosten die vorderen Bremsscheiben auch relativ schnell, hab jetzt bei 80tkm zumindest vorne noch die ersten Scheiben.
    Also was machen? Freibremsen!
    Auf die Landstraße, Tempo 70-80km/h - keine Vollbremsung aber, auf gerader, freier Strecke doch kräftig bis auf ca Tempo 20 runterbremsen.
    Dann wieder beschleunigen und ne Minute fahren, und den Vorgang noch 2-3 mal wiederholen.
    Dann sind die vorderen Bremsen wieder frei und blank.
    Die hinteren Bremsscheiben kann man auch machen, da reichen aber ca 20,30 km/h und mit der elektrischen Parkbremse 1-2 mal stoppen, ist bisschen ungewohnt. - Wenn man mit dem Auto die nächsten Tage wieder Autobahn fährt kann man die hinteren Bremsen ignorieren solang die nicht wirklich "sehr" rostig sind.
  • die Getriebeinnereien stehen still
    Beim AT stimmt das aber nicht.
    Ist aber auch egal. erhi sagt weiterhin nichts zum Auto, die Sig ist nicht gepflegt, etc.
    Wer hier so wenig kundtut ist gut beraten, mit dem Problem beim FOH vorstellig zu werden.
  • erhi sagt weiterhin nichts zum Auto, die Sig ist nicht gepflegt, etc.
    Sollte das Problem auch auftreten, wenn der Motor nicht läuft, könnte es tatsächlich der Nachbar sein, der sein Balkongeländer abschleift ... :w0016:
