Scheibenwaschanlage
    die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht, macht auch kein Geräusch. Ich vermute eine defekte Pumpe oder Sicherung. Nur finde ich nicht die entsprechende Sicherung im Belegungsplan.
    Weitere Frage: Wie baue ich am leichtesten den Wasserbehälter aus um mir die Pumpe anzuschauen?
    Grandland X, BJ. 2017
    Noch ein schönes Wochenende
  • Lara
    Ist die Sicherung Nr. 5 links hinter dem kleinen Deckel unter dem Lichtschalter im Sicherungsblock.
    Linke untere Lenkrad Abdeckung abbauen, dann kommst du besser dran.
    Steht aber im Handbuch beschrieben so auf Seite 232 wo welche Sicherungen sind, Im Motorraum und unter der Cockpitverkleidung.
  • Leider steht in meiner Bedienungsanleitung gar nichts über Sicherungen. Und die Belegung scheint auch anders zu sein. Und welcher „Fachmann“ hat sich den Zugang zu den Sicherungen ausgedacht? Da kommt man ja kaum dran. Auch an den Behälter für die Scheibenwaschanlage kommt man ohne großes Geschraube nicht dran.
    Ich habe noch die Gebrauchtwagengarantie, also doch ab zum Händler. Wollte es mal auf die Schnelle selbst erledigen-falsch gedacht. :P
  • Lara
    Dann schaue erst gar nicht im 3er BMW rein.
    Da kannst du in den Fußraum krabbeln und dich dann verrenken um an die Sicherungen zu kommen.
    Da sage ich nur Mahlzeit wer Rücken hat.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Erledigt, es war die Pumpe. Ganz einfach (Ironie!). Aufbocken, Reifen ab, Radkasten und Unterbodenschutz abbauen und dann kommt man an den Behälter, Kabel raus und Pumpe abziehen. :|
    Früher kam man einfach vom Motorraum dran und die Sicherungen waren zugänglich. :)Früher war alles besser :)
  • Lara
    @Grand-Opel
    Früher war auch mehr Lametta ... ;)
    🕊️'Wer darauf wartet, dass Olaf Scholz nach der nächsten Wahl wieder Bundeskanzler wird, kann auch am Berliner Hauptbahnhof darauf warten, dass ein Schiff ankommt.' (Peer Steinbrück (SPD) / in 'RBB Satireshow Spezial', Talk mit Florian Schroeder / 2025) 🕊️
