Passende Winterreifen für 1.2 Turbo Injection BJ 2019 Grandland X
    habe folgendes Angebot -
    18 Zoll Felgen ALU (215 / 65 R17 99H - 7Jx17 H2
    DOT 5117
    LG 5x108mm
    ET 32MM
    Mir wurde gesagt die ET von 32MM könnte Probleme machen?! Finde dazu leider nichts im Internet.
    Danke für die HIlfe
  • Mal in den COC Papieren nachgucken.
    Evtl. bei Felgenhersteller wegen ET recherchieren ob da wegen Betriebserlaubnis/ABE für Grandland oder vergleichbbare Peugeot etc. was zu finden ist.
    Ansonsten einfach FOH kontaktieren. Die wissen normal was zulässig ist.
    Reifen mit DOT 51/17 sind ja fast 6 Jahre alt, würde ich nicht unbedingt kaufen.
    Grandland X Ultimate, EZ 03.2020, 1.2 Direct Injektion Turbo, 96 kw (131 PS), 6-Gang Schaltung, Vollleder schwarz mit AGR, Rubinrot, Dach und Außenspiegel Diamant Schwarz, Alu-Pedale, Dachreling Silber, abn. AHK,
    Sommer Leichtmetallräder (Mehrspeichen) 7Jx19 mit 205/55 19 Michelin und M+S Reifen 215/65 R17 Conti auf schwarzmatte 5-Speichen-Alufelgen, Navi 5.0 IntelliLink , Denon-Premium-Soundsystem, Voll-Led mit AFL
  • 18 Zoll Felgen ALU (215 / 65 R17 99H - 7Jx17 H2
    ... Du kannst auf eine 18" Felge keine 17" Reifen montieren.
    Gruß, Arno
    Grüsse aus der Pfalz
  • Mir wurde gesagt die ET von 32MM könnte Probleme machen?
    Macht sie auch.
    bitte lade einfach das zum Radsatz gehörige Gutachten mit den Auflagen hier hoch, dann helfe ich Dir bei der Interpretation der Auflagen.
    Die 7 x 17 hat eine ET von 42 mm.
    Es könnte also sein, dass die Angabe von 32 mm ebenso ein Vertipper ist wie die 7 x 17 in 18 Zoll.
    Aber da kann robi8700 sicher noch für Erhellung sorgen. Bilder wären auch nett und helfen bei der Beurteilung.
  • hallo, also hier mal das gutachten
    PC OX08 7017 PC / ohne Ring 5/108/65,1 32 715 2300
    Kennzeichnungen
    KBA-Nummer 49962
    Herstellerzeichen OX-M, OX-SSW, OX-TH
    Radtyp und Ausführung OX08 7017 (s.o.)
    Radgröße 7,0Jx17H2
    Einpresstiefe ET (s.o.)
    Herstelldatum Monat und Jahr
    Befestigungsmittel
    Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment (Nm) Schaftlänge (mm) Artikel-Nr.
    S01
    Serien- wahlweise
    Zubehörschraube
  • robi8700
    Es fehlt der Verwendungsbereich und die eventuellen Auflagen je Fahrzeug. Bitte diesen Teil noch hochladen.
    Übrigens kannst Du Deinen Beitrag auch editieren, wenn Du einen Anhang vergessen hast, Du musst dafür keine neue Antwort verfassen.
    EDIT: Ich finde bei reifen.com nicht eine einzige Felge mit Deinen Maßen.
    EDIT2:
    Leider kann ich das Gutachten nicht anhängen, es ist zu groß. ET 32 ist tatsächlich ein Dreckfuhler, die korrekte ET ist 42 mm.
    EDIT3:
    ECE + ABE hochgeladen.
