[gelöst] Bremsscheiben DV5RC (1.5D 131PS - 1844 / AHG)
  • Hallöchen - weiß jemand welche Bremsscheiben der DV5RC (1.5D 131PS - 1844 / AHG) verbaut hat?
    Ich finde da 2 typen:
    Vorderachse Typ 1:
    Außendurchmesser: 304,0 mm
    Bearbeitung: hochgekohlt
    Bohrung-Ø: 13,2 mm
    Bremsscheibenart: belüftet
    Bremsscheibendicke: 28,0 mm
    Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schrauben
    Höhe: 48,0 mm
    Innendurchmesser: 133,2 mm
    Lochanzahl: 5
    Lochkreis-Ø: 108,0 mm
    MAPP-Code vorhanden
    Mindestdicke: 26,0 mm
    Oberfläche: beschichtet
    Prüfzeichen: E1 90R-02C0115/0883
    Zentrierungsdurchmesser: 71,0 mm
    Vorderachse Typ 2:
    Außendurchmesser: 330,0 mm
    Bearbeitung: legiert/hochgekohlt
    Bohrung-Ø: 13,2 mm
    Bremsscheibendicke: 30,0 mm
    Höhe: 48,0 mm
    Innendurchmesser: 138,0 mm
    Lochanzahl: 5
    MAPP-Code vorhanden
    Mindestdicke: 28,0 mm
    Prüfzeichen: E1 90R-02C0115/1107
    Zentrierungsdurchmesser: 71,1 mm
    Dann die Hinterachse...:
    Hinterachse Typ 1:
    Außendurchmesser: 290,0 mm
    Bohrung-Ø: 13,2 mm
    Bremsscheibenart: Voll
    Bremsscheibendicke: 12,0 mm
    Höhe: 35,0 mm
    Innendurchmesser: 133,0 mm
    Lochanzahl: 5
    MAPP-Code vorhanden
    Mindestdicke: 10,0 mm
    Prüfzeichen: E1 90R-02C0165/0619
    Hinterachse Typ 2:
    Außendurchmesser: 268,0 mm
    Bohrung-Ø: 13,2 mm
    Höhe: 35,0 mm
    Lochanzahl: 5
    MAPP-Code vorhanden
    Prüfzeichen: E1 90R-02C0165/0618
    Bitte um Hiiiiiilfe :?: :!: 8|
    Vielen Dank <3 <3 <3
  • Vorderachse Typ 2:
    Die kann ich ausschließen.
    "Hinterachse Typ 1" oder "Hinterachse Typ 2"
    findest Du am einfachsten durch Messen heraus.
    Schließlich hilft Dir nicht, was ich "vermute" oder was bei meinem 2.0D verbaut ist.
  • Lösung für die zukünftigen:
    Der 1.5er DV5RC (1.5D 131PS - 1844 / AHG) hat folgendes verbaut:
    Vorderachse:
    Bohrung-Ø: 13,2 mm
    Höhe: 48,0 mm
    Lochanzahl: 5
    MAPP-Code vorhanden
    Hinterachse:
    Bohrung-Ø: 13,2 mm
    Höhe: 35,0 mm
    Lochanzahl: 5
    MAPP-Code vorhanden
    MfG
    Thommy
  • ThommyThomsen
    Hat den Titel des Themas von „Bremsscheiben DV5RC (1.5D 131PS - 1844 / AHG)“ zu „[gelöst] Bremsscheiben DV5RC (1.5D 131PS - 1844 / AHG)“ geändert.
