Frage zur Innenraumbeleuchtung - seltsames Verhalten
  • Mir sind bei meinem Grandland noch ein paar komische Dinge aufgefallen, betreffend der Innenleuchte.
    1. Handschuhfachbeleuchtung geht nicht
    2. Schminkspiegelbeleuchtung in den Sonnenblenden gehen nicht
    3. Leseleuchten vorne (links und rechts der Hauptbeleuchtung vorne) gehen nicht
    4. Leseleuchten hingen gehen NUR im Zusammenhang mit der vorderen Hauptleuchte (Türeinstieg zum Beispiel) - da brennts vorne und hinten. Dann kann ich hinten mit den Tastern die Leuchten ausschalten. Sie lassen sich aber NICHT unabhängig von vorne einschalten. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Wenn hinten jemand was z.B. lesen will, muss ich vorne die Beleuchtung in der Dachkonsole mit der Wippe einschalten - und dann brennts vorne halt auch.
    Die Birnen hab ich überall gecheckt - gehen weder mit den original Leuchtmitteln, noch mit LED.
    Handschuhfach bekommt schonmal keinen Strom - Sicherung lt. Bedienungsanleitung die Nr. 31 oder so im Sicherungskasten Armaturenbrett. Wenn ich diese Sicherung zieh ist vorne im Armaturendisplay Weihnachten: Spurhalteassistent fehler, Kollisionswarner fehler usw. Kann es sein, dass dieser Sicherungsbelegungsplan nicht stimmt? Hab noch ein 2. Schaubild gefunden im Internet, aber da gibt es gar keine Handschuhfachleuchte bei den Sicherungen.
    Grandland X Hybrid 4 Ultimate - BJ 01/2021 - Rubin Rot / schwarz
  • Zu Sicherungen und Belegungsplänen gibt es bereits einen Thread:
    Vielleicht findest du darin eine Hilfe.
    Es wird allerdings auch berichtet, dass die im Handbuch abgedruckten Sicherungs- und Belegungspläne oft nicht den tatsächlich im Fahrzeug vorhandenen Einbauten entsprechen.
    Offenbar gibt es - vermutlich abhängig von Modell und Baujahr - unterschiedliche Bauteile, die in den Handbüchern nicht bzw. nicht vollständig vollständig dokumentiert sind.
    An solche Sachen trau ich mich selbst aber sowieso nicht ran. Beim Auswechseln von Sicherungen bzw. Leuchtmitteln würde ich riskieren meine Fingernägel zu beschädigen. Das lasse ich dann doch lieber die Jungs in meiner Hinterhofwerkstatt machen ...
  • ja...nach dem Forumsbeitrag bin ich gegangen...der entspricht der Betriebsanleitung. Der Sicherungskasten ist demnach wohl mehr ein Ü-Ei
    Ich halte das eher "männlich" - erst mal selber ran .....und wenn dann genügend dabei kaputt gemacht worden ist, dann gehts zur Werkstatt, damit sich das auch rentiert...... :)
  • Moin! Das die Beleuchtung im Handschuhfach und in den Sonnenblenden nicht funktionieren dachte ich auch erst, aber bei laufenden Motor funktioniert dann alles.Ist etwas komisch weil ich finde das macht mit dem Handschuh so kein Sinn aber naja.
  • Eben getan. Pupsegal Welcher Motor läuft.... Verbrennermotor, elektro, scheibenwischermotor, Lüfter motor.... Die Dinger wollen nicht
    Ich hoff mal nicht dass es an den LEDs liegt..
    Ist der Satz von powercolor... Spiegelleuchten sind aber original
  • Das liegt meistens an den Led s, wenn sie keine widerstände verbaut haben. Ich habe mal ein billig Satz bei eBay bestellt und die Beleuchtung hat verrückt gespielt. Einfach Originale wieder rein und schauen ob das Problem gelöst ist ! Genau so problematisch ist es ein Standard OBD 2 zu bestellen für die Temperatur anzeige in Grandland X!! Die Pins sind anders belegt und das Fahrzeug geht sofort auf schwere Störung und spielt verrückt !!
    Fahrzeuge zurzeit
    Opel Vectra C GTS 2.0 Benzin schwarz /Ausstattung Le Mans
    Opel Insignia B GSI CDTI Diesel Weiß
    Opel Grandland X 4 Benzin Mondsteingrau/ Vulkan Grau/ Ultimate.
    Sind die LED`s für den Grandland geeignet?
    SMD LED Innenraumbeleuchtung Komplettset für Opel Grandland X, 74,00 € (hypercolor.de)
    Geht auch im Einzelverkauf!
    :m0001:
  • Ja das ist Richtig was du sagst !Aber um es auszuschließen würde ich mal die Organalen wieder benutzen :) Ist das einfachste um es zu testen! misch masch. zwischen normal und Led mag der Hybrid nicht :)
    Fahrzeuge zurzeit
