Reifendruckkontrollsystem
  • Hallo liebe Helfenden!
    Ich suche in meinem Grandland x noch die Reifendruckkontrolle. Im Menü habe ich nichts gefunden, in der Mittelkonsole ist ein Knopf, der sich drücken lässt, aber ich konnte keine Funktion/Reaktion feststellen(weder bei ein- noch bei ausgeschaltetem Motor)Wir haben jetzt die Räder gewechselt und ich hatte erwartet, dass es nun zumindest eine Meldung geben würde, aber nix. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruß Katinka
  • Kann ich. Der Grandland X hat ein passives Reifendruckkontrollsystem. D.h. er hat keine Sensoren in den Rädern, sondern vergleicht permanent die Drehzahlen von allen 4 Rädern (über die Raddrehzahlsensoren des ABS). Wenn ein Reifen stark Luft verliert, dann geht er in die Breite und wird kleiner im Durchmesser, was zur Folge hat, daß sich der betreffende Reifen schneller dreht, als die anderen. Dies wird durch die Sensoren erkannt und dann im DIC (kleines Display zwischen den Rundinstrumenten) angezeigt. Wenn Du die Räder gewechselt bzw. den Luftdruck verändert hast, dann mußt Du die Taste mit dem Reifensymbol etwas länger drücken, bis ein Tonsignal und eine entspr. Meldung im DIC erscheint. Das Fahrzeug merkt sich dann den aktuellen Stand und alarmiert Dich, wenn dann einer von den Reifen stark Luft verliert.
    Ich glaube, daß die Meldung dann lautet:"Reifendruck kontrollieren". Allerdings zeigt er nicht an, welcher Reifen es ist (so war es zumindest bei meinem Meriva B.
    Quarzsilberne Grüße :m0023:
    Ps.: Im Menü kannst Du auch nichts finden, da es keinen Menüpunkt dazu gibt ;)
  • Die Ausführungen von Skorpion411 sind vollkommen richtig.
    Eine Anmerkung hätte ich jedoch noch.
    Die Taste mit dem Reifensymbol muß jedes mal gedrückt werden wenn der Reifendruck verändert wurde.
    Das kann der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen sein, aber auch Änderung des Reifendrucks weil man vollbeladen in Urlaub fährt
    oder wieder aus dem Urlaub zurück ist und wieder auf den "normalen" Reifendruck zurück geht.
    Mit längerem Druck der Taste mit dem Reifensymbol wird dem System der Referenzwert mitgeteilt.
  • Bleibt noch für die Hybridfahrer zu ergänzen, dass sie die Reifendruckkontroll-Taste in der Mittelkonsole vergeblich suchen.
    Bei den Hybrid-Modellen muss die Aktion über das Fahrzeugmenu im Multimediasystem durchgeführt werden.
    Die entsprechende Taste in der Mittelkonsole ist stattdessen mit der Funktion zum Öffnen der (Benzin-)Tankklappe belegt.
    🌈🤗😘🕊️ 'Reach out and touch faith. Your own personal Jesus.' (Depeche Mode im Song 'Personal Jesus', 1989) 🕊️😘🤗🌈
