Räder von vorne nach hinten umstecken
  • Hallo zusammen!
    Um einen gleichmäßigen Reifenverschleiß zu erreichen, möchte ich meine Räder von vorne nach hinten umstecken. Also Vorderräder nach hinten und Hinterräder nach vorne.
    Geht das einfach so oder gibt das Stress mit irgendwelchen Luftdrucksensoren? Wenn ja, was ist zu tun?
    Vielen Dank im Voraus für alle sachdienlichen Hinweise.
    Hansi
  • Frage warum möchtest du alle 4 Räder verheizen? Fahr doch erstmal die Vorne ab, kauf dir 2 Neu Reifen stecke die neuen Hinten drauf und fahre die Alten wieder vorne ab, so musst du nicht immer gleich 4 Neue kaufen...
    Grandland X 2,0 Ultimate; 177 PS, Bj.06/2018; KM Stand 85565
  • Du kannst die Räder unbesorgt tauschen und musst danach nur die Kalibrierung neu starten.
    Warum das so ist, hat Skorpion411 zuletzt hier mal erklärt:
    Zum Reifendruckkontrollsystem gibt es bereits mehrere Beiträge in verschiedenen Threads dieses Forums.
    Du findest sie bei Interesse über die Such Funktion.
    🌈🤗😘🕊️ 'Reach out and touch faith. Your own personal Jesus.' (Depeche Mode im Song 'Personal Jesus', 1989) 🕊️😘🤗🌈
  • Es wäre aber besser, die Reifen mit dem tieferen Profil hinten aufzuziehen, da gerade die Hinterräder für die Fahrstabilität wichtig sind!
    und beide sagen mit vielen worten das gleiche und ... richtige. :) :thumbup:
    Grüße ausm Norden
  • Die Frage war ja, ob beim Rädertausch das Reifendruckkontrollsystem Probleme machen könnte.
    Und diese Frage stellt sich ja auch dann, wenn man dem Ratschlag von Stonecutter folgt, denn dann würden ja die beiden hinteren nach vorne kommen ('umgesteckt werden').
    Im Hinblick auf die gestellte Frage ist es egal, ob die Reifen vorne oder die hinteren mehr Profiltiefe haben.
  • Wichtig ist jedenfalls das der Reifendruck für die Vorder- bzw. Hinterachse angepasst wird.
    Wenn das geschehen ist die Taste mit dem Reifensymbol etwas länger drücken.
    Dadurch wird dem System der Referenzwert mitgeteilt.
    Als Ergänzung nochmal der Hinweis für die Hybridfahrer:
    Die Hybriden haben keine Taste mit Reifensymbol. Da ist die Einstellung nur über das Fahrzeugmenu im Infotainment möglich.
    Gruß aus Hilden
    cbs3000
  • "Um einen gleichmäßigen Reifenverschleiß zu erreichen, möchte ich meine Räder von vorne nach hinten umstecken. Also Vorderräder nach hinten und Hinterräder nach vorne."
    Ist kein Problem, gibt keine Reifendrucksensoren in den Felgen. Reifendruck einstellen und die Anzeige zurücksetzen.
  • Ich war mir beim Grandland unsicher - wo manches Modell ja ein hin-und-her erlebte, von passiven und aktiven Reifendrucksystemen.
    Beim passiven ist es wie besagt ja nochmals sorgloser, eben durch resetten allein. Und auch sonst spart es Geld bei den Ventilen :saint:
