waschanlage entleeren und mit Frostchutz neu füllen
scheibenwischeranlage
Wie meinen?
Was ist Deine Frage?
vielleicht kann ja Chatgpt oder wie das zeugs heisst was damit anfangen ? ich bin da zu blöd für sowas zu nutzen/bedienen
ChatGPT ist zwar kein Hexenwerk, aber ich springe da mal ein.
Die Antwort der Anwendung auf die Eingabe des Originaltextes von @Sachsenring in Posting #1 lautet:
Um die Scheibenwaschanlage deines Fahrzeugs zu entleeren und mit Frostschutzmittel neu zu befüllen, kannst du folgende Schritte befolgen:
1. Scheibenwaschanlage entleeren
Direktes Abpumpen (wenn möglich): Manche Fahrzeuge haben eine Entleerungsfunktion oder einen Ablassschlauch. In dem Fall kannst du diesen nutzen, um das Wasser direkt abzulassen.
Durch die Düsen sprühen: Wenn keine Entleerungsfunktion vorhanden ist, kannst du einfach die Scheibenwaschanlage betätigen, bis der Tank leer ist. Stelle sicher, dass dabei ausreichend Flüssigkeit durchläuft, um den Behälter vollständig zu leeren.
2. Behälter mit Frostschutzmittel füllen
Frostschutzmittel vorbereiten: Wenn du ein Konzentrat verwendest, mische es gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. Die Konzentration hängt oft von der Temperatur ab, die du erwartest (z. B. Schutz bis -20°C oder -30°C).
Behälter befüllen: Fülle den Behälter bis zur Markierung mit dem Frostschutzmittel auf.
3. Frostschutzmittel in die Leitungen bringen
Sprühen: Betätige die Scheibenwaschanlage erneut, bis die neue Flüssigkeit durch die Düsen austritt. So stellst du sicher, dass sich kein Wasser mehr in den Leitungen befindet, das einfrieren könnte.
Wichtiger Hinweis
Verwende ausschließlich Frostschutzmittel, das speziell für Scheibenwaschanlagen geeignet ist. Andere Frostschutzmittel (wie für Kühlsysteme) sind nicht geeignet, da sie die Düsen verstopfen oder die Sicht verschmieren könnten.
Ich freue mich, wenn ich helfen konnte.
Und ganz ernsthaft:
Ich habe es bei Sachsering mit einer Nachfrage versucht.
Vielleicht hat er ja eine konkrete Frage.
Sinnig wäre in diesem Fall natürlich die Angabe FL / VFL, da sie unterschiedliche Systeme für die Scheibenbewässerung (zumindest vorne) haben.
