4WD Schriftzug am Heck abgefallen
  • Hallo liebe Forenmitglieder,
    mir ist der 4WD Schriftzug am Heck des GLX H4 abgefallen, das Untermaterial klebt noch dran. Gibt es das Schildchen im Zubehör nachzukaufen? Ich hab noch nichts gefunden (ich weiß noch nicht mal wie ich das richtig benennen sollte) und wie entferne ich diesen Klebeunterbau am besten? Ich danke im voraus für eure Hilfe.
  • Ich mache immer alles ab was da so klebt...nach dem Kauf 😀
    Katy nennt die Typenbezeichnungen immer nur 'Dreckfänger'.
    Da ist etwas Wahres dran ...
  • Paparoach
    Normalerweise kann man Klebereste, Aufkleber etc. am besten mittels warmer Luft entfernen.
    Sprich mit Föhn, (Föhn zum Haare föhnen reicht normal, Heißluftföhn kann zu heiß werden, wenn man nicht aufpasst ist der Lack beschädigt), die Klebereste warm machen und dann vorsichtig entfernen.
    Meist sind dann kleine Ränder übrig, die lassen sich leicht mit einem weichen Tuch mit etwas Waschbenzin entfernen.
    Die Originalschilder, solltest du sie wieder anbringen wollen, bekommst du am einfachsten beim FOH.
    Aber wenn sie schon mal weg sind, würde ich sie weg lassen........hier sammelt sich wirklich meist nur Salz und Dreck, wie schon vorher beschrieben.
    Grüße aus der Oberpfalz
  • Bruno Banani soll auch super funktionieren um was wegzubekommen.
    Entfernt sogar Edding.
    Kurz einwirken lassen und dann mit nem weichen Tuch (Mikrofaser) drüber wischen
  • Kein Scherz oder Humor, war Ernst gemeint.
    Hab den Geheimtipp, das Bruno (soll am besten gehen) funktioniert aus der PC Bastel Community wo es darum ging gebrauchte SNes, Gameboy Spiele oder PC Hardware zu säubern (schaut mal beim Rawiioli rein) finde leider das Video dazu auf die schnelle nicht.
    Sei froh darüber... Wer braucht Schriftzüge??? Mein Grandland Schriftzug muss im Frühjahr auch weichen
