Nö, ich hatte wohl Glück, funktionierte von Anfang an, ohne das ichetwas gemacht habe. Habe natürlich für mich ein Profil angelegt. Bewußt habe ich dazu nichts eingestellt. Joh manchmal läuft es
POSITIVES Nicht dokumentiertes in Bedienungsanleitung
Es geht nach m.M. nicht um deactivieren. Es geht um die einstellung wie weit die Bordsteinabsenkung geht und das speichern zu können
Sorry, aber vielleicht schreiben und lesen wir an einander vorbei.
Es geht NICHT darum, wie man die BordsteinAbsenkung der Spiegel ein bzw. abstellt!!Es geht darum, wie man bei eingeschalteter Bordsteinabsenkung eventuell den Winkel der Absenkung auf die eigenen Bedürfnisse einstellen kann.
Normalerweise sitzt jeder anders, sprich die Sitzhöhe auf die eigene Körpergröße eingestellt und die Spiegel links und rechts auch auf den eigenen Geschmack eingestellt.
Ein Fahrer/in mag die Türgriffe an der unteren Kante, der/die andere mag die Spiegel weiter außen und so weiter ( bei Vorwärtsfahrt)Die gleichen Bdeürfnisse hat vielleicht jeder auch für die Rückwärtsfahrt.
Der rechte Spiegel müsste weiter rechts, weil die Hecke vom Nachbarn sonst zu nahe kommt
Der linke weiter runter, weil sonst die Treppe dran ist und und undDiese Personalisierung soll bei der Lederausstattung funktionieren.
Kann das hier aus dem Forum jemand bestätigen ???? -
Kann das hier aus dem Forum jemand bestätigen ????Noch nicht, werde ich aber nächste Woche mal gemütlich ausprobieren.
Die Spiegelposition beim Rückwärtsfahren passt bei mir - da habe ich wieder nichts zu tun
Okay, werde trotzdem mal probieren. -
Kann das hier aus dem Forum jemand bestätigen ????Ich habe die Lederausstattung.
Man kann seine eigene Sitzposition abspeichern,
das es aber noch mit der Spiegeleinstellung funktionieren soll, glaube ich eher nicht!
Ich hatte es ja schon mit dem vorherigen Post ausprobiert und es hat nicht funktioniert!
Ich teste das gleich mal. -
So getestet und es funktioniert NICHT .
Rückwärtsgang eingelegt, Spiegel eingestellt, mit den Speichertasten am Sitz abgespeichert.
Rückwärtsgang raus ... wieder rein ... Spiegel zurück in Ursprungsposition .Hab ich mir aber auch fast denken können, denn die Speichertasten am Sitz, sind nur für die Sitzeinstellungen gedacht!
Es sei denn, es gibt noch mehr so kleine Abspeichertasten und ich war wieder ...blond... und finde sie nicht. -
Mir wurde beim FOH gesagt, Sitzposition UND Spiegelposition seien im Schlüssel gespeichert. Steht ja auch so auf Seite 52/53 im Handbuch ( wenn das mal stimmt)
Ich unterstelle einfach mal, du hast die Programmierung so gemacht wie beschrieben, dann den Sitz manuell verfahren, und dann mit einem anderen Schlüssel überprüft........
Richtig????Funktioniert echt nicht???
Naja, wenn du morgen oder so zum Opel Händler fährst, um die Heizleistung der Sitze und der Innenraumheizung überprüfen zu lassen, könntest du dir das ja mal vorführen lassen
Richtig????Nö!
ich sag ja, da fehlt vielleicht was
Ich lese es mir mal durch und probiere es gegebenenfalls noch einmalSo hab´s gelesen und es steht nichts weiter, als das die Fahrersitzeinstellung über die Speichertasten gespeichert und dem elk. Schlüssel zugewiesen werden.
Aber, das gilt hier nur für die Sitze und das funktioniert auch sehr gut.Wenn das Sitze einstellen problemlos gespeichert werden kann, glaube ich kaum, das wenn ich den Ersatzschlüssel nehme ein anderes Ergebnis haben werde, selbst wenn ... kann ich den Sitz
wieder einstellen und abspeichern ... aber nicht die Außenspiegel und darum geht es ja. Es sei denn, es gibt einen Trick, eine bestimmte Tastenkombi oder einfach ... es geht nicht.
