Hallo zusammen,
bei meinem Grandland X (Edition) ist keine 12 V Steckdose im Kofferraum,
es ist aber angedeutet wo diese normal ist (links). Wo bekomme ich den
Strom für die 12V Steckdose. Ist eventuell hinter der Verkleidung Strom,
wo ich die Steckdose anklemmen kann, oder muß eine neue Leitung verlegt
werden.
Grandland X; 12V- Dauerstrom-Anschluss im Gepäckraum
Hallo mumie53 (doofer Name),
erst einmal herzlich willkommen im Forum.Nun zu deiner Frage: Ich glaube kaum das du darauf eine Antwort erhalten wirst, da in der Bedienungsanleitung eigentlich so gut wie nichts über die Elektrik steht.
Ich kann dir nur ein Foto zeigen auf dem der Einbauplatz der Gepäckraumbeleuchtung und der 12V-Steckdose zu sehen ist (bei dem GLX den ich zur Probefahrt hatte).
Wie die Verkabelung aussieht bleibt aber ein Rätsel. -
Danke Methusalem,
für die INFO, aber mir wäre geholgen, wenn ich wüsste wo der Kabelbaum verläuft, damit ich nicht zuviel Verkleidung abnehme. -
Danke Methusalem,
für die INFO, aber mir wäre geholgen, wenn ich wüsste wo der Kabelbaum verläuft, damit ich nicht zuviel Verkleidung abnehme.Die Kofferraumbeleuchtung rausklipsen, dann kannst du gut hinter die Verkleidung schauen. Oder die Klappe durch die du an die Heckbeleuchtung kommst auf der linken Seite öffnen
Hat der Edition überhaupt eine
Kofferraumbeleuchtung ?
Früher waren die Kabel oft schon vorgelegt zu GM Zeiten. Könntest dich nur auf die Suche machen ob hinter der Verkleidung da zwei Stecker am Kabelbaum hängenMit freundlichen Grüßen
Ich glaube, da hilft Dir nur ein Blick hinter die Verkleidung. Ich tippe mal darauf, dass die Kabel links verlaufen. Da dann einfach mal mit einem Multimeter auf der Suche nach Dauerplus bzw. Zündungsplus gehen.
Der Edition hat keine Kofferraumbeleuchtung.
Was sind das für Einsparungen? Andere Felgen, Polster, Radio usw. ok aber die Kofferraumbeleuchtung bzw.. Steckdose
Die Steckdose brauch ich nicht unbedingt aber die Beleuchtung fehlt schon. Ich arbeite daran und werde das Ergebnis hier einstellen.
Es gibt doch im Baumarkt Unterschrankbeleuchtung bzw LED Streifen. Muß ja nur 12 Volt sein, Stecker dran, Polarität beachten, aufkleben, fertig.
Vielleicht noch nen kleinen Schalter dazwischen dann brauch man nicht dauernd aus und einstöpseln. Ganz versierte bauen sich einen Neigungsschalter ein.
Das ganze natürli h quer unter die obere Ablage montiert oder geklebt und man hat den gesamten Laderaum beleuchtet und nicht nur die linke Seite
