Habe ich doch gesagt, Buschmann ist gut, war aber schon mal besser. Die Hauptsache ist, bei deinem ist alles in Ordnung.
Knarzen der Handauflage in der Tür
Vorweg, die Optik ist gefällt mir sehr gut.
- Automatikgetriebe/ Motor gurgelt rum weil es auf Spritsparen aus ist, 60km/h -> 7er Gang. Keine Schaltwippen um kurz runterzuschalten, mit dem wählhebel ist nervig. (180PS Benzin)
- Knarzende Armlehne, nervt Ultra, ich hab zum Glück nur die Fahrerseite. Armauflegen führt dazu das der Beifahrer fragt ob wir gerammt worden sind vom knarzgeräusch.
- A Säule Verkleidung, boah wie sieht das schlimm aus, kein Einzelfall. Auch noch Blickhöhe des Fahrers
- wo versteckt sich den Stromanschluss für den Anhänger? Ja man muss gefühlt fürs einstecken zumindest auf die Knie, oder gar hinliegen.
- wenn man die Spiegeleinstellung auf eine Seite lässt (das vergisst) klappt beim abschließen nur ein Spiegel ein. Das sieht wirklich kacke aus
- wer CarPlay nutzt, dessen Handy wird mit maximal 300mAh geladen. Also Handyladen maximal über Zigarettenanzünder oder 230v am Auto. Dann geht halt CarPlay nicht.
- automatisches Fernlicht, soweit gut, manchmal funktioniert es nicht bzw. lässt sich nicht aktivieren. Bei Dunkelheit, ideale Bedingungen. Komisch manchmal.
- bei Regen blinkt der Totewinkelwarner oft falsch, bei regen ist das fast unbrauchbar.
- Sitzkühlung ist sehr angenehm, dagegen ist die Sitzheizung die mit Abstand schlechteste jemals. Das geht ja gegen Null.
- Luxusproblem: vordere Scheibe geht nicht ganz runter 2cm bleibt sie stehen, genau an der Stelle wo man den Ellenbogen drauf legt, (wenn man ihn nicht auf die knarzende Armlehne legen will)
- meiner hat ein Problem mit einem Klick Geräusch von vorne (Klimaanlage) alle 20sekunden. Opelhändler will nichts machen, da er dafür das Armaturenbrett aufmachen muss. Dann lieber eine Abfuhr mit der Aussage stand der Technik.
.... so ein „Scheissauto“ würde ich sofort verkaufen.
Beim Händler habe ich mir eine Tür nachstellen lassen und jetzt ist es gut.
Ich fahre gern meinen GLX!
eibauer -
eibauerBeim verfassen des Textes war ich wirklich etwas angesauert vom GLX. Er ist 10 Monate alt, 11tkm. Und bisher war ich zufrieden. Mit dem letzten Punkt war ich beim Händler. Das Klicken, seit etwa 500km. Das einen echt verrückt macht. Ich werde einen Clip anfügen.
Die Aussage des Mechanikers war, er weiß nicht was es sein könnte. Er will jetzt auch nicht auf Verdacht anfangen was aufzumachen, das kommt vermutlich von der Klima.
Video
Solange will er nichts machen: „ist Stand der Technik“. Für ein Auto das Anfang des Jahres zugelassen wurde und etwa 30k kostet ist so ein kleines Geräusch, (sei alles am Auto auch perfekt) etwas, was einen zur Weißglut bringt.
Ein Verkauf zum jetztigen Zeitpunkt mit diesem Problem? Was wird da wohl bei raus kommen? Das Auto hat keinen Kratzer, bis auf einen Steinschlag 1mm im Stoßfänger? -
VideoWoher kommt das Geräusch? Ich habe auch sowas teilweise bemerkt, irgendwo mitte-oben auf die Bordkonsole, richtung Fontscheibe.
Bei mir kommt es nur wenn die Klima an ist, warmes luft, draussen Kalt, luftgeblase ganz oben (frontscheibe)
Ich vermute es ist dieses Fakedeckel vom Centerlautsprecher (der bei mir ganz fallt). Sobald ich leicht drucke, ist das Gerausch weg. Ich werde es demontieren und mit etwas ganz dunnes Fensterdichtungsmaterial (Tesa) wieder reinmontieren. -
Ich vermute es ist dieses Fakedeckel vom Centerlautsprecher (der bei mir ganz fallt). Sobald ich leicht drucke, ist das Gerausch weg. Ich werde es demontieren und mit etwas ganz dunnes Fensterdichtungsmaterial (Tesa) wieder reinmontieren.danke für deine Nachricht. Das hört sich genau nach meinem Problem an. Ich konnte es noch nicht richtig zuordnen. Es hängt auf jedenfalls mit der Klimaanlage und mittig/vorne zusammen. Gerade wenn man ihn kalt startet und dieKlima Temperatur bringen muss. Ich denke mal, das dort ein Material arbeitet. Mittlerweile ist es bei mir so, sobald ich jetzt losfahre, gebe ich volle Hitze auf die Frontscheibe, damit dort schön alles warm ist, und weniger auffällig klickt.
Kannst du mir eventuell ein paar Fotos machen, von deiner Arbeit und dich auf jedenfall hier wieder melden. Habe selber mal auf den Centerlautsprecher gedrückt, habe aber keine Veränderung gemerkt.
Ist es bei dir auch erst nach etwa 10tkm aufgetreten? -
Ist es bei dir auch erst nach etwa 10tkm aufgetreten?Nun, es ist ein zu erwartendes Verhalten, wenn Kunststoffe unterschiedlicher Stärke plötzlicher Hitze oder Abkühlung ausgesetzt sind ... sie dehnen sich aus oder ziehen sich kurz zusammen. Das Armaturenbrett ist aus weichem Kunststoff, die Lautsprecherabdeckung aus hartem Kunststoff ... Ich wette, der kleine Raum unter dem Mittelgrill ist auch ein Hartplastikgehäuse.
Ich werde es später heute testen, um es zu entfernen und zu reparieren.
für mich fing es an zu klicken, sobald ich wegen niedriger Außentemperaturen heizen musste, es hat nichts damit zu tun, wie viele km wir an Bord haben
hier ist ein bild wie es anscheinend darunter aussieht:
Ich habe die "Lautsprecher" -Abdeckung geöffnet und habe keine Kabelvorbereitung im Inneren (hybrid4). Ich habe ein paar kleine Gummipuffer an der Seite der Abdeckung angebracht, sie zurückgelegt und ... das gleiche Geräusch beim Heizen.
Ich öffnete die Abdeckung wieder und machte ein Foto von der Innenseite des Lochs. Es ist überall Hartplastik. Ich habe die Heizung ohne Deckel gestartet und das Geräusch kommt immer noch von dort, zumindest für eine Minute oder so, bis sich der Kunststoff erwärmt.
Schlussfolgerungen:
- Das Geräusch kommt nicht von der Grillabdeckung, sondern von innen
- Wir können nicht viel tun, wenn Sie nicht das gesamte Dashboard zerlegen möchten
- Was können wir tun (ich habe es versucht und es hat funktioniert)? Wenn Sie dieses Klickgeräusch haben, verwenden Sie nicht die Funktion des oberen Gebläses (in Richtung der Windschutzscheibe), sondern nur die Mitte (in Ihre Richtung) oder die Füße. Also keine Auto-Einstellung (die alle Belüftungsöffnungen verwendet)
- Sie können das Auto auch zum Vorheizen des Autos verwenden, damit Sie die Kunststoffe nicht knacken hören müssen, während sie warm werden
vielen Dank für die Mühen. Was mich wirklich wundert, warum fing das Problem erst nach einer gewissen Zeit an. Warum sind die Betroffenen kaum zu finden. Oder hören viele Fahrer nicht genau auf ihr Auto. Ich glaube aktuell bin ich in der Phase, in der ich es einfach akzeptiere und hoffe im Sommer wird es besser.
Ebenfalls verstehe ich nicht, warum meinem (großen) Opelhändler das Problem noch nicht bekannt ist. Das mit dem manuellen Einstellen der Klimaanlage muss ich nochmal schauen, was genau möglich ist. Mehr als Auto/Umluft/Max.Windschutz/Temperatur habe ich tatsächlich nicht groß benutzt. -
Ebenfalls verstehe ich nicht, warum meinem (großen) Opelhändler das Problem noch nicht bekannt ist.wahrscheinlich weil es sich nicht lohnt so viel Zeit zu investieren in etwas so "einfach", gegenüber die viel zu komplizierten Problemen die täglich in Werkstatt reinlaufen.
Das Thema "knarzen" wurde ja hier schon ausführlich behandelt. Bei mir kommt seit einiger Zeit auch ein Klappergeräusch aus der Fahrerseite, dass meiner Meinung nicht aus der Handauflage stammt. Es ist eher so ein Plaste gegen Metall oder so. Das tritt nur nach einmaliger Nutzung von Kopfsteinpflaster oder ähnlichem Untergrund auf. Dann bleibt es aber ne ganze Weile so. Gefühlt kommt das Geräusch aus der Tür/ Rahmen in Schulterhöhe. Dachte schon an die Seitenscheibe, ist es aber nicht.
