Hallo,entschuldigung für die späte Antwort.Die Verkleidungen sind vor ca. 4Wochen getauscht.
Knarzen der Handauflage in der Tür
Bei 3 von 4 Türen hatte meiner geknarzt, die wurden entkoppelt und seither ist Ruhe...mußte keine Verkleidung ausgetauscht werden, der FOH hatte keine Probleme mit der Ausführung. Vielleicht mal ansprechen beim FOH.....Versuch macht Kluch
Was bedeutet entkoppelt?
Ich hatte auch die knarzenden Türverkleidungen reklamiert. Nach dem Aufenthalt beim FOH war es schon etwas besser, aber immer noch nicht wirklich gut. Natürlich könnte ich jetzt wieder reklamieren, dass es noch nicht wirklich viel besser ist. Allerdings musste ich feststellen, dass beim Dämmen der Verkleidung wohl gänzlich ohne Handschuhe o.ä. gearbeitet wurde. Jedenfalls konnte man an den Rändern deutliche Flecken erkennen, die vorher nicht vorhanden waren. Die Flecken konnte ich jetzt mittels Kunststoffpflege wieder vollständig entfernen. Um einen weiteren Werkstatttermin zu vermeiden, wollte ich jetzt mal nachfragen, ob jemand vielleicht eine Anleitung zur Demontage / Dämmung der Türverkleidungen hat.
@depecheman
Ich vermute etwas in der Richtung:Habe ein altes Schwarzes T-shirt genommen in ca 20cm Länge und 1 cm breite zerschnitten danach vorsichtig mit Kunststoff Messer zwischen armauflage und Tür geschtöpft.
Seitdem angehende Ruhe im Auto und paar Löcher im Lieblings T-shirt -
Zwischen Armauflage und Verkleidung wurde etwas eingebracht damit die nicht gegeneinander scheuern und eben dieses knarzen verursachen. Da hat scheinbar sogar schon Mal ein T Shirt für gereicht. Wie gesagt ist seither Ruhe damit . Hat sich ausgeknarzt....was die allerdings da zwischen gesteckt haben weiß ich nicht.
Hat mich der FoH gefragt wie ich es gemacht habe das es nicht mehr knarzt.
Kein Komentar -
Letztens hatte ich den Grandland zum Opel-Händler gebracht, damit er die Handauflagen entknarzt. Ergebnis: das Knarzen ist weniger geworden, aber nicht weg.
Ich habe ein Fugendichtband gekauft , habe das zwischen dem Leder der Auflage und der Verkleidung hineingedrückt und siehe da es war sofort Stille und es knackt nichts mehr. Kosten 2.99€.
Mußtest Du dafür die Verkleidung abmontieren? Falls ja, kannst Du uns eine genaue Beschreibung der Verkleidungs-Demontage geben?
