Der Grandland hat keine Sensoren, sondern misst nur den Radumfang durch die ABS Sensoren.
Nach prüfen des Reifendruckes einfach die Taste in der Mittelkonsole drücken und der Grandy
meldet sich bei Luftverlust.
Beiträge von depecheman
Der Hybrid wird einfach keine Reserveradmulde für den Subwoofer haben imo.
Hello Ronny,
in this video you can see how to remove the door panel.
Ist ein Grandland mit steilerer Heckscheibe, wie der 5008. Soll wohl Monza heißen.
Ist die Blackbox des Radios in der Mittelkonsole oder rechts beim Handschuhfach verbaut?
2-mal Bremse treten, dann springt der Motor an, da der Unterdruck für die Bremskraftverstärkung ja verbraucht ist.
Das liegt auch an der Laufzeit des Soundsystems, da wird kein HighEnd drinnen sein.
Es gibt unterschiedliche Stecker Auch bitte beachten, dass da nur Strom drauf ist wenn die Zündung an ist.
Kann aber auch daran liegen, dass der Fahrer immer nur leicht bremst und die Bremsbeläge verglasen.
