@Ruby 2020
Damit sollte das Original-Ersatzteil auch nicht viel teurer sein als das Ersatzteil vom freien Markt: https://www.autoteile-gocht.de…grandland-x/rueckleuchte/
@Ruby 2020
Guten Morgen,
erster Beitrag, keine Vorstellung und im verkehrten Thema - finde ich nicht so toll.
Eine Milliarde Kilometer?
Wenn Du Gocht meinst: Ja, das Foto zeigt eben Beispiele aus dem Umfeld Beleuchtung. Aber der Text ist eindeutig.
Keine Angst, ich wollte nicht klugschei55en.
Ich wollte nur sicher gehen, dass Du nicht auf einer falschen Fährte bist.
Teuer ist das Teil Gott sei Dank nicht.
Hinweis: Dass Original kommt vom Hersteller Magneti Marelli.
Rechts: ca. 105 EUR
Links: ca. 140 EUR
Bei diesen Preisen profitieren wir definitiv von der herkömmlichen Technik mit Glühbirnen - auch wenn wir das aus optischen Gründen nicht so toll finden ...
EDIT: Ich habe meine hier bezogen: https://www.autoteile-gocht.de…grandland-x/rueckleuchte/
Alles sehr professionell und empfehlenswert.
Na dann herzlich willkommen hier!
Du siehst da keine Schraube sondern das freie Gewinde eines Bolzens, auf den eine Mutter geschraubt ist.
Bei offener Heckklappe geht der Ausbau nach dem Lösen relativ einfach, weil man das innere Rücklicht schön an einer Seite zu greifen bekommt.
Leider sind die Kabel sehr kurz - also bitte ein bisschen Vorsicht beim beherzten Rütteln.
Mach die Wartungsklappe ab, dann siehst Du es.
Es ist eine Mutter SW 10, die zu lösen ist. Vorteilhaft ist eine lange Nuss.
Erst danach wird es ein bisschen tricky, da man an der Rückleuchteneinheit schon ein bisschen rütteln muss, bevor die rauskommt.
