Beiträge von RoScho
    Liebe Alle,
    ein kleines Update zu meinem Heckwischer Problem, welches in in Beitrag #715 angesprochen habe.
    Ich war nun im Rahmen der 3. Inspektion und HU bei meinem FOH und habe das Heckwischer-Problem reklamiert.
    Ergebnis ist, dass der Steuerblock mit den Lenkstockhebeln defekt sein soll. Dieser ist nun bestellt und wird vom FOH auf Garantie erneuert.
    Bin Mal gespannt, wann das Teil eintrifft und ich einen Termin für den Einbau bekomme. Der Einbau soll einen halben Tag dauern, weil dafür
    das Lenkrad und der Airbag raus müssen.
    Beste Grüße
    RoScho
    Opelrabauke
    Was ist denn aus dem Problem Heckwischer usw. geworden?
    Bei meinem GLXH4 kommt es auch seit ein paar Wochen zu merkwürdigen Vorkommnissen.
    2x war mein Heckwischer im Dauerbetrieb und reagierte weder auf den Lenkstockhebel (Aus, Intervall, Dauerbetrieb) und lief auch nach dem Ausschalten der Zündung und Abschließen des Fahrzeugs weiter.
    Ich habe ihn dann einfach weiterlaufen lassen und als ich nach dem Einkaufen wieder zum Fahrzeug zurück kam, hatte der Heckwischer den Betrieb eingestellt und ist einfach irgendwo auf der Scheibe stehen geblieben. Nach dem Aufschließen des Fahrzeugs ist der Heckwischer in die Grund Position gefahren und funktioniert seitdem wieder.
    Heute Morgen, das Ladekabel war noch angeschlossen vom nächtlichen Laden, habe ich den Kofferraum geöffnet und wieder geschlossen. Nach dem Schließen des Kofferraums wurde der Ladestecker verriegelt, die Lade LED wechselte auf rot, dann entriegelt Lade LED auf weiß und das immer im Wechsel. Ich habe dann den Wagen an der Fahrertüre durch berühren/ziehen am Griff entriegelt und das Wechselspiel am Ladenschluss hörte auf. Da ich keine weitere Zeit hatte, bin ich losgefahren - ohne Probleme oder merkwürdige Vorkommnisse. Mal sehen, wie es heute Abend beim Abstellen/Laden des Fahrzeugs aussieht.
    Auf einer längeren Fahrt auf der Autobahn durch Regen hat dann auch nach dem Regen und auf trockener Fahrbahn immer die "Totwinkel" Anzeige im linken Außenspiegel geleuchtet. Dies ist erst durch Ausschalten der Zündung wieder "normal" geworden.
    Hat sonst auch noch jemand so etwas oder ähnliches bei seinem GX festgestellt?
    Ende Januar geht der GLX sowieso zur Inspektion in die Werkstatt. Mal sehen was der FOH dann dazu sagt.
    Beste Grüße
    RoScho
    WolfgangN-63
    Bei voller Beladung schreibt die BA folgende Reifendrücke vor:
    Vorne 2,9 Bar
    Hinten 3,5 Bar
    Ich könnte also noch ein wenig mit dem Reifendruck "spielen".
    Jedoch finde ich das Federungsverhalten mit den Drücken von 2,6/2,7 schon als ziemlich hart oder wie manche es ausdrücken würden "sportlich".
    An der Reifengröße möchte ich nichts ändern, weil ich die originalen 19" Bi-color Felgen fahre (weil sie mir gefallen) und auf denen sind max. nur die 205er möglich. Ich habe keine Lust mir andere Felgen zu kaufen.
    Deshalb habe ich mich nun entschlossen, ein anderes Reifenfabrikat auszuprobieren und werde dafür nun die Michelin Cross Climate 2 bestellen. Den Ausschlag für diese Wahl waren die guten Ergebnisse bei den Reifentests , die Info, dass dieser Reifen in Zusammenarbeit mit/für Peugeot entwickelt bzw. optimiert wurden und die generelle Standfestigkeit von Michelin Reifen.
    Ich werde dann mal berichten, wie die Erfahrungen mit diesen Reifen sind.
    Vielen Dank noch einmal für die vielen Tipps und Erfahrungsberichte.
    RoScho
    Hallo zusammen,
    da ich noch keinen spezifischen Thread zu diesem Thema gefunden habe, sondern nur hier und da ein paar Kommentare, mache ich mal diesen hier auf.
    Seit ich meinen GLX H4 habe, fahre ich die Allwetterreifen Kleber Quadraxer 2 in der Seriengröße 205/55 R19 97V. Nach 48000 Km sind die vorderen Reifen jetzt bei ca. 3-4mm Profiltiefe und da mir die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6mm zu wenig Sicherheitsreserven hat (Aquaplaning bzw. evtl. Schnee) steht ein Reifentausch an.
    Mit den Kleber Quadraxer 2 Allwetterreifen Reifen hat sich mein GLX H4 ab Geschwindigkeiten ab 150 Km/h für mich etwas nervös angefühlt. Da ich aber nur sehr selten über 150 Km/h fahre, habe ich dies eben so hingenommen. Außerdem habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten, wie sich ein GLX Hybrid mit anderer Bereifung auf der Autobahn verhält. Nun habe ich die Qual der Wahl und da ich aber weiter Allwetterreifen fahren möchte, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt.
    Nachdem ich mich informiert habe, kamen zunächst drei Fabrikate für mich in Frage.
    1. Kleber Quadraxer 3 - Da ist für mich die Frage, ob der sich genauso nervös anfühlt wie das Vorgängermodell Quadraxer 2
    2. Pirelli Cinturato All Season SF2
    3. Michelin Cross Climate 2 (Testsieger bei mehreren Reifentests)
    Laut EU-Reifenlabel liegen der Kleber und der Pirelli mit B/B 68db und 69db fast identisch und nur der Michelin hat A/B und 69db in der Energieeffizienz leicht vorne, ist aber auch der teuerste.
    Zusätzlich habe ich irgendwo gelesen, das der Michelin mit der Größe 205/55 R19 97V in Zusammenarbeit mit Peugeot entwickelt wurde.
    Mit dem angelesenen Wissen, den Reifentests und der Hoffnung auf einen nicht so nervösen Lauf würde ich nun doch für den Reifentausch komplett 4x die Michelin nehmen und hoffen, dass das Fahrverhalten besser ist.
    Auf diesem Wege würde ich mich über euren Input mit gemachten Erfahrungen bzw. Empfehlungen mit/zu Allwetterreifen und Laufverhalten freuen.
    Grüße
    RoScho
    cbs3000
    Bei mir sind die gelben Umweltzonen nach dem Update immer noch vorhanden. Düsseldorf ist in meinem Navi nahezu komplett gelb dargestellt. Vielleicht sind nur größere Städte mit Umweltzonen gelb dargestellt. Eine Auswahlmöglichkeit, ob man das im Navi angezeigt haben möchte oder nicht, habe ich noch nicht gefunden.
    Gruß aus Erkrath
    RoScho
    Ich habe mit dieser gute Erfahrungen gemacht.
    https://www.amazon.de/gp/product/B07GQGX855/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Hallo Ultimate ,
    habe mir ebenfalls die von dir angegebenen Handyhalter besorgt. Obwohl dein Link schon 3 Jahre alt ist, funktioniert er noch :)
    Endlich sitzt mein Handy ohne zu wackeln und auf die Luft Düse links neben dem Navi/Radio kann ich ohnehin verzichten. :thumbup:
    Ich finde dieses Forum immer wieder sehr hilfreich.
    RoScho
