Hallo, das selbe Problem hatte ich heute. Alarm ging an, der scheiben wischer tat es auf einmal als würde es spucken. Sind heim gefahren. In der Garage nach ca. 20 min ( hatte schon denn ADAC angerufen ) war der Spuk Plötzlich zu ende. Frage mich was das nur wahr. Tippe schon Fast auf Die Starter Battarie.
Beiträge von OPEL FAN
Hallo, jetzt hatte ich mehrmals Radio und denn Warn ton weck. Und jedes mal so gemacht wie Beschrieben. nur mich Kotzt es Langsam an. Ewig das gleiche. Soll mit der wärme zu tuen haben. Lachhaft das behaubtet mein Händler. Bald kommt er weck. Habe mir ein Wohnmobil gekauft, dann ist der opel zu viel. Gruß aus NRW
Danke euch für eure Hilfe.
Hallo ,danke dir für deine info. Komischer weise. Habe ich ca.2 Stunden danach noch mal Probiert, und auf einmal ging wieder alles. Radio ok und auch der Rückfahrton wieder vorhanden. Schon komisch. Da hat sich wohl das System aufgehängt. Mal gespannt wie lange es gut geht. Gruß
Hallo,das habe ich heute das erste mal. Fahre mit Dem Hund spazieren und dauer ca.1 stunde. Da tat alles noch .Danach tat es das Radio und der Rückfahrton es Nicht mehr. Frage mich jetzt nur was ist das. Wie aus dem Nichts Radio tot. Habe schon einiges versucht aber nichts. Bin mal gespannt was Opel sagt.
Servus Opel Fan,
im Regelfall ist immer die Feststellbremse drin wenn der Motor abgestellt wird. Soll das heißen, dass dein Bekannter die automatische Feststellbremse außer Betrieb genommen hat ? Es kann es schon mal vorkommen, wenn das Fahrzeug mehrere Tage nicht genutzt wird und im freien steht, dass die Bremsscheiben Flugrost ansetzen und vor allem bei den hinteren Bremsscheiben dauert es etwas länger bis diese wieder einwandfrei und ohne Schleifgeräusche funktionieren. Zudem sind deine Angaben auch sehr dürftig……kein Fahrzeugalter, Kilometerstand usw.. Dein Bekannter soll doch mal bei laufenden Motor bei einem leichtem Gefälle ca. 2 % den Gang rausnehmen oder bei einem Automatikgetriebe auf N stellen. Wenn Er dann von der Bremse geht müsste das Fahrzeug rollen. Sollte das nicht der Fall sein, würde ich mal zum FOH oder eine KFZ Meisterwerkstatt und die Bremsen prüfen lassen. Auf keinen Fall würde ich an die Bremsen selbst Hand anlegen.Beste Grüße aus Bayern……. Gerald
Wagen ist von 01/ 2019 Kilometerstand 22444 Km. Das ist kein schleifgeräusch, Es hört sich so an als Löse sich eine Feder.
Hallo, ich stelle diese frage ,für einen Bekannten hier rein.er fährt einen Grandland X. und seit ca.2 Wochen hat er hinten rechts . Ein Geräusch wenn er fährt vor allen dingen, wenn die Feststellbremse drin war . Als würde sich eine Feder Lösen. War noch nicht bei Opel. Frage kennt einer dieses Problem. er selbe ist nicht im Forum Drin..
Hallo allerseits,
seit 3 Tagen (Nachts unter 10°C)bekomm ich beim aufdrehen der Zündung Morgens immer die Fehlermeldung
Fehler Bremsanlage: Fahrzeug anhalten
Hatte das auch schon 1x im Urlaub nach einer kalten Nacht.
Konnte aber nichts finden, und nach Zündung aus/an ist der Fehler weg, desshalb bin ich auch gefahren, und dabei nie Fehlermeldungenerhalten, bis Heute.
Noch zu Hause die Spannung gemessen bei eingeschalteter Zündung (Motor aus ca. 12°C ohne vorherigem Start) 11,89V, ziemlich mager oder?
Danach Zündung an/aus, Fehler weg. Also ab in die Firma, aber dann kam 200m vor dem Ziel die Fehlermeldung wärend des Fahrens.
Noch mal ne starke Test-Bremsung durchgeführt, nichts zu bemerken. Bremsflüssigkeitsstand ist randfoll.
Danach hab ich mal den Sicherungskasten geöffnet und fand dies hier vor
das ist nun schon die zweite Mutter die fehlt, was erwartet mich noch.
Hier noch ein Foto von der ersten die fehlte. (ist gleich Links an der Batterie)
der Gummistopfen war drauf nur die Mutter hat gefehlt.
Das ich zum FOH muss ist mir klar, das Fahrzeug hat knapp 4500km drauf und ist 10 Monate alt, also noch genug Garantiezeit, aber um die Fehler einzugrenzen fahr ich nicht wegen jedem pieps zum Händler, zumal dieser 280km entfernt ist.
Weis wer, für was diese Sicherung zuständig ist?
Haben bei Euch auch schon Muttern/Schrauben (am Auto versteht sich) gefehlt?mfg
Martin
Hallo,das mit der 2 Mutter das die fehlt ist schon eine Unverschämtheit. dann viel Spaß dann fehlen da noch mehr Schrauben.
P.S samstags wirst du von Opel nichts Hören ,die haben wochenende. Gruß aus NRW
Ja das mit A gekenn zeichnet ist.
