mein stick wird nicht anerkannt.
Muss er dann spezielles Format besitzen, usb 2.0 oder 3.0, bzw Fat 16 oder so?
Beiträge von akir
Grandland X 1.2 Benziner - Business Edition - 6 Gang - Bestellt 07.11.17____voraussichtlicher Liefertermin KW08
mal sehen.
Naja dann kannst du auch vom Infotainment direkt Strom abnehmen. Da gehen zwei Stromkabel ran. Eins für Dauerplus, eins für Zündplus. Das Dauerplus ist normalerweise das dickere der beiden. Dank ISO Anschluss ist die Belegung genormt und überall nachzulesen. Vorsichtshalber mit dem Multimeter nachmessen, einen Kabelabgang mit Sicherung setzen und das Kabel an die gewünschte Stelle verlegen.
Sollte mit überschaubarem Aufwand erledigt sein
VG
Jan
Läßt sich das Infotainment leicht ausbauen, oder braucht man da ja ein Opel - Spezialwerkzeug?
Naja am Radio / Infotainment muss ständig Strom anliegen, aufgrund des Senderspeichers. Das wäre ein sicherer Kandidat.
Ich moechte eine car camera im Parkmodus laufen lassen. Das wäre ein sicherer Kandidat. Falls es im Grandland keine Kästen im Innenraum gibt, muss ein Kabel vom Motorraum gezogen werden.
Weiß jemand wo sich der Sicherungskasten befindet. Ich will hier einen Abgang schaffen.
Weiß jemand an welcher Belegung ständig Strom vorhanden ist , wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Ein Foto mit Pfeil wäre Hilfreich.
