Hey hat jemand dazu schon Erfahrungswerte wie hoch der Preis für die 6.Inspektion in etwa ist?
Es steht ja wohl einiges an. Unter anderem der Zahnriehmen..
Es geht um einen 1.2T
Vorzugsweise in einer Opel Werkstatt gemachte Erfahrungen.
Danke
Danke
Nimm die AGM, sie ist besser.
Eine Anleitung zum Tausch der Batterie findest Du meiner Erinnerung nach hier im Forum.
Okay danke.
Muss danach die Batterie neu angelernt werden?
Der Typ vom adac meinte wohl nein, aber lieber frage ich noch mal hier , wo mache das schon selber durch haben
Hi auch bei mir kam die Meldung mit dem „Fehler automatisches Bremssystem“.
Gestern sprang nun der Wagen gar nicht mehr an..adac kam und kam natürlich zu dem Ergebnis Batterie sei am Ende.
Er meinte er kann eine neue AGM Batterie einbauen, habe jetzt aber rausbekommen, dass ich eine EFB ab Werk noch eingebaut habe.
Was würdet ihr empfehlen? Jetzt eine AGM oder wieder eine EFB?
Und hat jemand eine Anleitung für den Aus bzw Einbau?
Dankeee
Bei mir werden nur Fahrten aufgezeichnet wenn ich kein Apple CarPlay verwende..ist es technisch auch möglich beides zusammen laufen zu lassen, also dass Fahrten aufgezeichnet werden wenn ich CarPlay verwende?
Aktuell lasse ich die App erst mit dem Auto verbinden und verbinde dann mit CarPlay und wenn ich eine Fahrt beende, deaktiviere ich CarPlay und stelle dann erst das Auto aus..so funktioniert das zwar, ist aber sehr umständlich..
Hey,
hat jemand so ein ähnliches Problem oder hatte es mal? Beim Fahren klappert es hinter dem Lenkrad, Tacho, so die Richtung. Wie als wenn ein Kabel ständig irgendwo gegen schlagen würde. Das ist sehr nervig ..weiß auch nicht, wie ich da am besten auf Fehlersuche gehen könnte..
Ach gut, also wurde nichts getauscht.
Dann versuche ich das auch mal. Haben sie dir gesagt, was sie genau gefettet und geschmiert haben?
Vielen Dank
Wie ist das ganze hier nun eigentlich ausgegangen?
Bei meinem Kupplungspedal knarzt es leider auch jeden Sommer immer wieder wenn es besonders heiß i
Auto ist.
An Tagen wo es kühler ist, knarzt nichts..kann man mit dieser Erkenntnis schon etwas ausschließen?!
Danke
In der Tat haben die 2018er eine andere Hardware verbaut die diese iPhone Generation nicht unterstützt. Auch ein Software Update wird da keine Abhilfe schaffen.
Hat jemand eine Anleitung für die Demontage der Türverkleidungen?
danke
Sprit , Strom und Luft bekommt er soweit ich das beurteilen kann.
Fahre das Auto jetzt fast 3 Jahre und bin halt am überlegen das Auto nach dem Leasing zu übernehmen. Aber habe halt Bedenken wegen des Motors... oder eher kein Grund mir Gedanken machen zu müssen?!
KM Stand ca 27500 km
