Die vom Peugeot 3008 passt nicht?
Nein, die ist ganz anders (doppelt so lang und mit zwei seitlichen Klappen zu öffnen.
z.b. https://de.aliexpress.com/item/32827878607.html
Bei meinem H4 lässt sich die Heckklappe auch bei angeschlossenem Ladekabel per Kick öffnen, lediglich zum schließen
muß ich die orange Taste betätigen.
Bei mir geht nichts sobald nur der Stecker steckt (und die Wallbox auch noch keinen Strom liefert)
P.S.: Der Vollständigkeit halber: Es gibt auch eine 3D Vorlage für den Chevrolet Cruze (angegeben mit 2017/2018):
https://www.thingiverse.com/thing:4784032
Passt zumindest bei mir besser als die für den Grandland, aber immer noch nicht perfekt....
Also ich war heute auch dran. Ich hatte mir die ConnectedCAM Nachrüstung angeschaut, war aber von der Bildqualität nicht überzeugt (siehe Suche Innenspiegel Halterung Grandland)
hätte wohl auch nicht vom Gehäuse gepasst ->
Ich habe dann wie in dem verlinkten Thread eine Dashcam mit anderer Abdeckung gekauft. Bei der (versuchten) Montage ist mir dann aber aufgefallen das zwar die Halterungen/Nasen etc alle gleich sind und passen, die Opel Abdeckung in Richtung Fahrgastraum länger bzw höher ist:
und damit ein Schlitz zwischen Dachhimmel und Abdeckung bleibt. Unschön.... :
Aber warum ich das auch hier schreibe ist wegen der Stromversorgung. Ich werden mir jetzt eine "normale" Dashcam besorgen und die Stromversorgung wie bei der "Chinaware" machen. Dort ist ein Adapter dabei der zwischen den Regensensor gesteckt wird und dort die 12V abnimmt, so erspart man sich die ganze Verkabelung und hat Zündungsplus:
Den kann man sich selbst bauen, es gibt entweder komplette Stecker/Buchsen/Kontakt-Sätze bei Ali
(z.b. https://de.aliexpress.com/item…937460.0.0.66f32e0eG3WQjs)
oder man besorgt sich die Stecker/Buchsen und Kontakte lokal - Stecker ist Teilenummer 953697-1
(z.b. https://www.mouser.de/ProductD…NHTXuIN%252BJ5X%2Fg%3D%3D bzw: https://www.mouser.de/ProductD…GvBOBwsAkCyKo8M1Rzw%3D%3D).
Für die 12V auf die USB/5V muss man halt einen möglichst kleinen haben den man auch im Gehäuse verstecken kann.
Steckerbelegung ist übrigens:
1 - Masse
2 - Can Bus
3 - +12V
hier noch ein Bild vom Originalgehäuse wenn das jemand abhebeln will:
Ich habe ein Fach als Einsatz für die Armlehne gesucht da das Fach schon sehr tief ist.
Es gibt das eine Vorlage für 3D Druck ( https://www.thingiverse.com/thing:4716062 ), die passt leider nicht so gut.
Man kann aber einen Einsatz für den Chevrolet Cruze bei AliExpress bestellen, passt wie angegossen:
Ich habe bisher nur einen Verkäufer dort gefunden der es auch hat: https://www.aliexpress.com/item/1005003167435410.html
Auf jeden Fall die Version 2015/2016 bestellen! (die 2017/2018 Version ist anders)
Für die Armlehnen mit Wireless Charger passt es wohl auch, aber das Telefon muss klein sein damit das Fach auf noch draufpasst wenn geladen wird
(Hier gab es mal was auf eBay, ist aber nicht lieferbar: https://www.ebay.com/itm/124740689796 ).
Apropos Heckklappe: Ich wundere mich bei mir Zuhause auf dem Parkplatz dass die Heckklappe selten mit Freihandbedienung funktioniert.
Peugeot hat beim 3008 folgende Anmerkung in der Anleitung die ich bei Opel (noch) nicht gefunden habe:
Das muss ich jetzt mal beobachten, da ich ja am Parkplatz meine Wallbox habe und das Fahrzeug dort ja meistens angeschlossen ist
Wenn es aber so ist wäre es z.b. auf den Supermarktparkplätzen mit (evtl kostenloser) Lademöglichkeit ja kontraproduktiv...
Alles anzeigenLiegt bestimmt am Vornamen; macht meiner nämlich auch ab und zu
Nee, mal im Ernst, ich tippe mal darauf, daß es vielleicht mit dem Sensor zu tun hat. Dahingehend daß der Sensor zwar eine Bewegung erfaßt hat, aber irgendwie nicht eindeutig. Oder aber, daß der Sensor die Bewegung korrekt erfasst hat, aber die Steuerung irrtümlicherweise die Meldung bekommt (z.B. vom Einklemmschutz), daß ein Widerstand vorliegt. Sprich, daß es eine akustische Rückmeldung ist, daß irgenwas nicht stimmt und deshalb keine Schließbewegung ausgelöst wird.
So was hatte ich auch mal beim Meriva B. Da hat ab und zu der Einklemmschutz vom Fenster, beim Schließen angesprochen, ohne daß ein Grund dafür vorlag.
Hatte ich mit littletom67 auch schon mal drüber gesprochen.
Mir war gar nicht klar wo der Einklemmschutz sitzen soll, Sensoren sind aber rechts und links an der Seite (rot markiert; blau ist die Verkabelung)):
Ich denke aber der Widerstand der Klappe wird auch noch von den Motoren gemessen sonst wird man ja vorne eingeklemmt....
Finde keine einzelne Halterung, ist der nicht evtl. am Regensensor dran?
In einem russischen Forum sind ein paar Bilder zu sehen von Umbauten auf ConnectedCAM, z.b.:
https://www.drive2.ru/l/584264812033237259/
https://www.drive2.ru/l/505307232775176300/
https://www.drive2.ru/l/585866525597000013/
https://www.drive2.ru/l/547863005694526264/
Unklar ist mir bisher ob die Halterung im GLX ähnlich ist wie z.b. C4 oder 3008.
(Connected CAM hatte ich mir auch mal überlegt, aber die Bildqualität soll nicht so gut sein und auch dann das gebastel beim Abschließen etc.
Ich probiers mal mit einer China Cam mit Gehäuse und Steckersatz https://de.aliexpress.com/item…269583.0.0.d47130ccZQsfU6)
Hier sind ein paar Grandland Spiegel zu sehen, alle ohne Halterung.....:
https://www.b-parts.com/de/sto…land-x-a18-p1uo-vm-41028/
Der Regensensor hätte die Teilenummer 1618093580
(z.b.: https://www.ebay.de/itm/392873969021)
P.S.: Es lohnt sich auch immer in Polen auf Allegro zu schauen, dort gehen Tanks ab 15€....:
https://allegro.pl/listing?str…dland%20zbiornik%20paliwa (Seite kann man ja Deutsch übersetzen lassen)
Man braucht halt jemand in Polen der das dann abwickelt und weiterschickt (ich habe einen Kollegen in Polen der das schon mal für mich gemacht hat).
Ich habe schon einmal nach einem neuen "gebrauchten" Tank im Netz geschaut und auch einen gebrauchten gefunden. Er soll 120€ kosten. Nun stellt sich die Frage wie hoch würden die Kosten des aus und Einbaus des Tanks betragen.
Hier ist noch einer mit (zumindest laut Bild) Tankstutzen: https://www.b-parts.com/de/sto…12-75-opel-03549916-2017/
Die letzte Nummer unten rechts auf dem Tank (98 244 837 80) wäre auch einer der infrage kommenden Tanks, die andere Nummer ist 98 318 648 80. Kommt halt auf die Orga Nummer bzw VIN etc an.
Obwohl es so aussieht als wenn der der abnehmbar ist gibt es den für die Benziner den Tankstutzen wohl nicht einzeln, aber eventuell lässt sich "nur" dieser wechseln und man spart sich eventuell die restlichen Aus- bzw Einbaukosten (Tank, Pumpe umbauen etc). Wobei ich nicht glaube das es so geht weil man wohl nicht an alles ohne Ausbau rankommen wird...
