Beiträge von Ambrio
    Danke für den Tipp! Nur zum Verständnis nochmal nachgefragt: Nach deinem Arbeitsplan wird die Starterbatterie nur während der "mechanischen" (nicht elektrischen) Arbeiten abgeklemmt. Während die Stützbatterie ab- und wieder angeklemmt wird, ist die Starterbatterie jeweils angeschlossen. Kann sie da nicht einfach dran bleiben? Die Stützbatterie hängt so doch auch nicht allein am Stromnetz :/
    Helmut
    Guten Morgen zusammen!
    Nochmals vielen Dank für die Tipps zur Heckbatterie. Sie ist tatsächlich beim vierten Service nicht getauscht worden, allerdings musste ich sie deshalb auch nicht bei Opel bezahlen. Und dank der Tipps von Diesellotte weiß ich jetzt, wie viel ich tatsächlich dafür ausgeben muss. Da übernehme ich den Austausch gern selbst.
    Allen einen schönen Tag!
    Helmut
    Alles klar, vielen Dank. Dann hätte ich nur noch eine Frage 😄: Gibt es Erfahrungswerte, wie lange Keyless go mit neuen 12V Batterien bei reinem Elektrobetrieb funktioniert, bevor die Batterien über den Verbrenner aufgeladen werden müssen?
    Sorry für die Unklarheiten. Die ECO-Meldung erscheint nur, wenn ich versuche, das Auto mit Keyless go zu öffnen. Sobald ich es dann mit der Fernbedienung am Schlüssel öffne, verschwindet die Meldung und die normale Anzeige erscheint. Während der Fahrt gibt es auch keine ECO-Meldung. Die Waschanlage ging aber während der Fahrt nicht.
    Nachdem das Auto aber beim Öffnen die ECO-Meldung angezeigt hat, ich es dann per Schlüssel-Fernbedienung geöffnet hatte und beim Starten der Verbrenner mit angesprungen war, funktionierte auch die Waschanlage wieder, während der Fahrt und auch im Stand bei Motor aus aber Zündung ein.
    Keyless go funktioniert auch immer wieder, nachdem ich eine Weile mit Verbrenner gefahren bin und es gibt dann keine ECO-Meldung mehr beim Öffnen. Nach einigen Wochen rein elektrischer Fahrt (jeweils täglich mehrere Kurzstrecken), geht der ECO-Modus aber von vorne los. Nur das Problem mit der Waschanlage hatte ich eben jetzt das erste Mal.
    Das Auto ist ein Grandland X H2, EZ 2020. Die Batterien sind m. W. noch nicht getestet oder getauscht worden.
    Hilft das?
    Helmut
    Hallo Sami,
    danke dir, aber das Keyless go im ECO-Modus nicht funktioniert, war von Anfang an so. In diesem Fall erscheint dann nur der ECO-Hinweis im Anzeigeinstrument. Wenn man dann einige Zeit mit Verbrenner fährt, geht der ECO-Modus aus und Keyless go funktioniert wieder. Das scheint mir so gewollt zu sein. Und andere Fehler habe ich in diesem Zusammenhang noch nicht festgestellt.
    Liebe Grüße
    Helmut
    Hallo, danke für die Antworten. Allerdings funktionierte die Waschanlage bei mir tatsächlich auch während der Fahrt und/oder mit eingeschalter Zündung nicht. (Da bin ich aber trotzdem rein elektrisch gefahren, obwohl bspw. Keyless go schon nicht mehr funktioniert hat und das Auto beim Öffnen den "ECO-Modus" angezeigt hat.) Ich hätte das auch für einen Defekt gehalten. Merkwürdig ist nur, dass die Waschanlage nach dem Start, als der Verbrenner gleich mit ansprang, wieder gearbeitet hat, als sie nie etwas gewesen.
    Helmut
    Hallo zusammen,
    ich fahre meinen Grandland X Hybrid sehr viel rein elektrisch, entsprechend oft ist bei mir der ECO-Modus aktiviert, so auch in den letzten Tagen. Vor ein paar Tagen war das Auto zur 60.000er-Inspektion. Laut Arbeitsplan wurde dabei auch die Scheibenwaschanlage inspiziert und für in Ordnung befunden. Seit vorgestern hat sie aber plötzlich nicht mehr funktioniert, die Pumpe lief einfach nicht an. Ich wollte zunächst nach den Sicherungen schauen, habe das aber gleich wieder aufgegeben, nachdem ich gesehen hatte, wie verbaut die in der Intrumententafel sind. Nur weil mir nichts besseres einfiel, habe ich dann das Auto nochmals gestartet. Dabei startete trotz Elektrik-Einstellung den Verbrenner automatisch gleich mit. Ich vermute, das ist beabsichtigt, wenn der ECO-Modus zu lange aktiv war. Und siehe da: die Scheibenwaschanlage ging auch wieder. Ist es möglich, dass die im ECO-Modus einfach abgeschaltet wird, weil der Strom für die Pumpe fehlt?
    Danke für sachdienliche Hinweise und einen schönen Tag für alle!
    Helmut
