Hi Cali170,
kann nicht sein, da im Menü der benötigte Aufruf fehlt. Ich kann weder den Park- noch den Totwinkel-Assistent im Menü aktivieren oder deaktivieren. In der Ausstattungslinie DesignLine ist keines von Beiden serienmäßig. Und bestellt habe ich auch nichts.
Wenn die Sensoren tatsächlich verbaut sind (will ich morgen mal kontrollieren) stellt sich mir die Frage: Kann man dies nachträglich über einen Softwareeingriff aktivieren?
Beiträge von Indy65
@'Brummi
Entschuldige, du hast natürlich recht. Da habe ich das Richtige gemeint, aber das Falsche geschrieben.
Ist natürlich für die Steckdose. -
@'Methusalem
Danke für die Bilder, beim 5.0 habe ich das noch nicht gesehen. Da ich Keyless nicht wollte, musste ich auf DesignLine zurückgreifen, fand ich aber nicht schlimm, da ich die Navigation sowieso über Android machen wollte.
All dies klärt aber nicht meine Frage. Ich werde mal schauen, ob ich am Wochenende an die Sensoren herankomme. Wenn es keine Dummys sind, bleibt meine Frage wohl unbeantwortet.Gruß
Indy65 -
Moin Pit,
ich hatte auch den Edition mit Innenraum-Ausstattung. Und du hast recht, da war die Leuchte mit dabei. Die Steckdose ließ sich aber ganz einfach nachrüsten.
Die Leuchte aushebel, mit zwei Fingern durch die Öffnung fassen, die Runde Steckdosenabdeckung von innen raus drücken, den dort befestigten Stecker an die 12V-Steckdose montiert und die Steckdose in das Loch stecken. Fertig.
Somit wird es wohl nur einen Kabelbaum geben, der alle Varianten abdeckt. Man muß nur wissen, wo sie liegen.
Z.B. liegt der Stecker für die Innenraumsteckdose am Ende des Mitteltunnels hinter der unteren Verkleidung auf der Fahrerseite. -
Ich bin zwar erst seit kurzem hier aktiv, aber bei einer Zuleitung aus zwei Adern und einem Montageort, der nur aus Plastik besteht, wird dies nur für die Steckdose oder für die Leuchte sein. Ansonsten fehlt da die Masse.
Und so, wie du Brummi, es beschreibst, sollte es für die Leuchte sein. -
Hi, mir ist bei der Betrachtung der Bilder aufgefallen, dass bei RobertD die Fernentriegelung der Lehne fehlt. Bei Methusalem ist der Hebel zu sehen. Bei dem Bildausschnitt müsste aber auf beiden Bildern der Hebel zu sehen sein. Kann dies in Zusammenhang mit der geteilten Rücksitzbank stehen? Habt ihr wirklich die gleiche Zusatzausstattung?
Danke für die Hinweise. Damit ich nichts falsches sage, habe ich ein paar Fotos gemacht. Ich finde leider keine Einstellungen, um das eine oder andere zu aktivieren.
siehe hierGruß
Indy6520190222_142425.jpg20190222_142435.jpg20190222_142700.jpg20190222_142714.jpg20190222_142723.jpg20190222_142827-1.jpg -
Moin Peter,
ja, genau da sitzen die. Allerdings habe ich in den Spiegeln keine Leuchten und bestellt habe ich den Totwinkel-Assistent auch nicht.
Bei der Abholung habe ich dies auch auf der Autobahn ausprobiert. Habe rechtzeitig den Blinker gesetzt und auf eine Lücke gewartet. Keine Anzeige und kein Piepsen. Oder muss ich schon die Lenkbewegung machen?
Indy65 -
Hi Lloyd-Rose,
ja, genau so. Die Lampe war drin, die Steckdose nicht. Hatte meinen FOH damals auch angesprochen, warum bei einem Pannenset keine Steckdose im Kofferraum verbaut ist? Darauf konnte er mir keine Antwort geben.
Indy65 -
die 12V-Steckdose kostet ca. 11 Euro und funktioniert ohne zusätzliche Sicherung. Ich hatte die bei meinem Edition 01.2018 auch nachgerüstet.
Allerdings war bei mir die Kofferraumbeleuchtung ab Werk schon montiert, die musste ich nicht nachrüsten.
