Beiträge von Buddy2801
    Gibt es auch leasingfreundliche Lösungen? Also ohne Stromdiebe Usw? Glaube ein neuer Sub würde mir erstmal reichen . Muss ich dafür an das Radio ran?
    Das abgreifen des Signals mittels Stromdieb macht beim Leasing nichts aus. Da nix zerstört wird. Ja man muss ans Radio ran...oder an der B Säule rechts und links das Signal von den hinteren Lautsprechern nehmen.
    Hatte jahrelang Leasing Fahrzeuge und noch nie beanstandet worden. Ich sage es mal so solange man nicht Lüsterklemmen verwendet ist das ok :thumbup:
    Danke so weit! Die Frage für mich ist aber auch, ob ich einen flachen Subwoofer unter einen der Vordersitze bekomme oder dort, wo er mich nicht stört. Ein Platz hinten im Kofferraum scheidet aus, das mag ich nicht. Mal sehen...
    Ok...schau dir den Pioneer TS-WX130EA Mini Aktiv Subwoofer Untersitz 160 Watt Max mal an...der hat auch schon gut Druck..müsste unter den Sitz passen und hat einen High in Anschluß, dann sparst du dir den Helix Converter...den kannst du dann auch über den Zigarettenanzünder betreiben,da er maximal 7,5 Ampere zieht...das ist die einfachste und billigste Möglichkeit...
    Nur einen Subwoofer nachzurüsten finde ich sehr interessant, am fehlenden Bass krankt das Standard-Audio-System am Meisten. Habe das R 4.0 IntelliLink. Hat das Ding einen Cinch-Ausgang oder sowas in der Art? Und wie komme ich da ran?
    Hallo nein du machst am Radio die lackierte Blende ab..ist nur geklippt..dann 4 Schrauben raus..nun kannst du das Radio entnehmen...dort klemmst du an die Lautsprecher Kabel ( egal ob vorne oder hinten) einen High Low Adapter ran ...ich habe den Helix AAC3 da er mit Start Stop und Lautsprecherüberwachung zurecht kommt....ist eine Arbeit von 20 min....
    Darf man fragen was du für das neue System ausgegeben hast? Bin vom Denen System auch total enttäuscht. Hatte vorher auch ein Fahrzeug mit gedämmten Türen ect. Das war klar der Klang um Welten besser..
    circa 2500€ alles in allem....beim Grandland ist es voll easy das Batteriekabel in den Innenraum zu verlegen...es muss nur die Batterie raus. Dann hat man vollen Zugang zum Stopfen in den Fahrgastraum....und da alles nur geklippt ist, kann sogar meine 8 jährige das Kabel verlegen. Der Opel ist voll Soundanlagenfreundlich gebaut. Masse direkt am hinteren Gepäckhacken....aber du kannst auch nur einen besseren Bass verbauen,da kannst du die Kabel direkt vom Subwoofer nehmen und Helix AAC 3 dranhängen,dann geht aber nur ein 10 Ampere abgesicherter Woofer. Das bringt dich klanglich auch schon viel weiter. Dazu Türen dämmen und fertig ist die billigste Lösung. Denke dann ca. 450€ und 2 Std Arbeit mit zwischen Bierchen :D
    Seit ist das DENON System rausgeworfen habe, bin ich auch zufrieden damit :evil: ...wer erst mal die Türen und Kofferraum gedämmt hat,die Lautsprecher getauscht,einen gescheiten Mosconi Verstärker benutzt inkl. Guten Woofer,der weiß dann bescheid wie eine gute Anlage klingen muss. Die Denon ist 0815 Massenware... Nichts für den audiophilen Hörgenuss....allein der krächzende und blecherne Hochtöner,einfach nur schrecklick :thumbdown: ...schöner Nebeneffekt... Schallwellen-Rückenmassage durch den Subwoofer dank Downfire System...da viebriert das gesamte Fahrzeug bei Bedarf... :P ...aber das muss jeder selber wissen was er bevorzugt.
