Beiträge von kalle13
    Du arbeitest im Französischen Werk ? Dann haben wir ja jetzt den richtigen Ansprechpartner für ungelöste Fragen wie oben 8o:rolleyes:
    Nein aber in Eisenach. Die Franzosenbude habe ich aber schon mehrfach zwecks Einplanung des GLX in unser Werk besucht.
    Aktuell werden Fahrzeuge zu Trainingszwecken in Eisenach gebaut und wieder zerlegt.
    Die Teileliste ist logischer Weise auch schon vorhanden und deshalb "es gibt nur eine Variante"
    In Verbindung mit 19" allerdings halt ein anderes Lenkgetriebe mit den anderen Lenkwinkelbegrenzern.
    Gruß Kalle
    Keine Ahnung wo hier das Problem ist.
    Heutiger Stand von Billig Autoradios welche grundsätzlich von allen Herstellern verbaut werden:
    Unterschiedliche Quelle unterschiedliche Lautstärke und Soundqualität.
    Wem das nicht genügt der muss ein High-End Gerät aus dem Zubehör kaufen welches das kann.
    Gruß Kalle
    Theoretisch ist das möglich. Praktisch auch, wenn man die Lauferei, den Ärger und die Kosten in Kauf nimmt für diese übergewichtigen und nicht wirklich schönen Felgen.
    Sind die Felgen nicht Serie drauf stehen sie nicht im COC und es brauch eine Freigabe von Opel und das is schon Stress, dann benötigt man entweder Lenkwinkelbegrenzer laut Vorgabe(Stück 90€ + Einbau X€) bzw. min. 20mm Spurverbreiterung an der Vorderachse(das ganze dann aber auch für die Hinterachse, da sonst hinten Schmaler)+längere Radschrauben ab ca.200€. Das Ganze+600€ Felgen(und ich glaube den Preis auf der Opel HP nicht)+ X€ Reifen +150€ Einzelabnahme.
    Am Ende ist ehrlich gesagt ne schicke Zubehörfelge billiger und ohne Kopfschmerzen zugelassen.
    Gruß Kalle
    Fahre die Kombi aktuell in Verbindung mit den originalen 19" und Winterreifen.
    Keine Nacharbeit und keine Probleme.
    Hinweis die 20mm auf der HA müssen per Einzelabnahme eingetragen werden da die 19" nicht im Gutachten stehen.
    Allerdings passen die 20mm auch nur mit Tieferlegung ohne geht nur 15mm auf der HA.
    Gruß Kalle
    Hallo!
    Der GLX läuft in Sochaux auf einer Montagelinie zusammen mit dem 3008 und 5008.
    Produziert wird in 4 Schichten 7 Tage
    Pro Stunde laufen 60 Fahrzeuge vom Band wobei ca. jeder 6. ein GLX ist.
    In Eisenach laufen wir am 9.9.19 in 2 Schichten und 30 Fahrzeugen pro Stunde mit dem GLX an.
    Gruß Kalle
