Beiträge von Ugolf
    Genau seh ich genauso ist nur die letzte Lösung .
    Bei vielen Modellen gibt es sogenannte Antiquietschbleche für die
    Bremssättel. Dadurch wird mittels eines kleinen dünnen Bleches die Reibung
    Zwischen den beiden Bremssäteleinheiten und auch dem Bremklotz eingebaut.
    Das war dann auch eine Abhilfe damals. Kommt drauf vom Welchem Zulieferer
    Die Bremse kommt ATE, Gierling, etc ob es bei den Verbauten Bremssättel mit den
    Massen überhaupt verbaut werden kann ohne das der Sattel zwickt.
    Das waren nachrüstsätze und die wurden dann beim Kundendienst eingebaut oder
    Der ganze Sattel ausgetauscht gegen die mit Anitquietschbleche.
    Mal gucken ob die Franzosen da drauf eine Antwort haben :D Ich schon.
    @Hans Theo
    War ja mal Mechaniker 20Jahre bei Opel daher kann ich dir sagen,
    Verzage nicht das war bei vielen Modellen schon So:
    Meriva, Kadett D oder zb. Omegas die die Handbremse unter der
    Bremsscheibe hatten etc.
    Die meisten nehmen dieses Antiquietsch fett ... hält natürlich
    1 bis 2 mal Waschanlage oder Dampfstraheln aus, dann ist es weggewaschen.
    Das ist mit den neuen Alufelgen mit weniger Speichen etc. Klar.
    Ich mach es so und das Funkioniert 1000 % länger.
    Bei jedem Räderwechsel einfach mit Kermikspray die Führungen beim Bremssattel
    Einsprühen und dann mit Bremsenreiniger die Bremsscheibe wieder Reinigen.
    Das hat jede Gute Werkstatt und wir haben früher die Order vom Meister bekommen
    Das bei jedem Räderwechsel zu machen und das hilft immer.
    Es wird heute nicht mehr umgesetzt da alles nur über die AW schiene läuft und es
    Ein paar € mehr kostet. Mann kann es auf jeden Fall selber machen das Spray gibt überall.
    Jo wieder Neuer Status,
    Händler hat heute zugegeben das meine Fahrzeugbestellung
    „Hängen“ geblieben ist und mein Fahrzeug gar nicht gebaut werden kann.
    Daher habe ich mit der Truppe am Donnerstag ein Gespräch wo sie
    Ein gleichwertiges Fahrzeug finden und mir unterdessen einen Leihwagen
    Geben wollen.
    Ich bin gespannt wie die aus der Nummer rauskommen wollen ohne
    Meinen Tobsuchtsanfall abzukriegen !!!! Von meiner Frau ganz abgesehen,
    Die mit ihrer Krankheit ( Rheuma) dringend einen Automatik bräuchte um
    Besser auf die Arbeit zu kommen sonst würde ich unseren Mokka X gar nicht
    Hergeben wollen. Alles Sch...e :cursing:
