Beiträge von RobertD
    Okay, vielen Dank. Habe es jetzt gefunden. Hätte ich richtig geschaut, hätte ich es in der Kompatibilitätsliste unter Einsatzbereich auch lesen können.
    beim Fernlicht sind die Serienbirnen drin. Für die gibt´s noch keine erlaubte Nachrüstlösung. Aber Fernlicht ist eigentlich gar nicht mehr notwendig :thumbup:
    Hallo PK1981,
    habe da eine Rückfrage. Warum ist denn die Led nicht für das Fernlicht erlaubt? Die sollte doch ein Ersatz für das H7 Halogen sein? Steht das eventuell in der Zulassung? Habe da bisher nichts gefunden. Ich frage nur nach, da ich die Led eigentlich auch dann für das Fernlicht einsetzen wollte. Bin froh das die Led endlich für GLX zugelassen wurde.
    Viele Grüße
    Robert
    ich hatte mal beim FOH nachgefragt, man sagte mir das es nicht funktioniert und man verwies mich auf den oben angesprochenen Nachrüst-Kit mit externem Monitor. Ich vermute das Radio ist der Knackpunkt, dass es für die Kamera ein spezielles Modul benötigt und für GLX ohne Kamera nicht eingebaut wird. Wie man bei dem alternativen Umbausatz von dem anderen Hersteller in der Einbauanleitung sehen kann, muss ein Modul nachgerüstet werden. Ich würde auch gerne die Kamera nachrüsten, aber würde nicht an meinem bestehenden Radio Herumlöten.
    Robert
    @Brummi
    Der obere Teil der Verkleidung, auf der die Hutablage aufliegt,ist "nur" eingeclipst. Die sitzt sehr stramm und ich habe beim ersten Mal kräftigziehen müssen. An der Öffnung, wo der Sicherheitsgurt eingefädelt wird, kannman auch gut reingreifen. Aber nicht mitGewalt reißen. Habe beim ersten oder zweiten Mal einen Clip abgebrochen. Die untereVerkleidung ist oben mit zwei Torxschrauben befestigt. An der Seite derHeckklappe ist noch eine weitere Torxschraube unter einem Blinddeckel. Wenn du die drei Schrauben gelöst hast, solltest die Verkleidung weit genug zu öffnen sein, um zu sehen welche Kabel/Stecker im Bereich der Steckdose/Leuchte sich da befinden.
    So hat es bei mir funktioniert, keine Gewähr ob es bei dir auch so klappt. Wenn du die obere Verkleidung wieder anbaust, denke daran den Sicherheitsgurt wieder einzufädeln. Ich habe es nämlich nicht gemacht und musste die Verkleidung wieder lösen.
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    Robert
    Bei mir waren zwei zweipolige Stecker mit jeweils zwei Adern hinter der Verkleidung. Der eine Stecker ist für die Zubehörsteckdose, die Aderfarben sind grün und grün/gelb und haben eine größeren Querschnitt. Spannung ist nur bei eingeschalteter Zündung auf dem Stecker. Ist lt. Bedienungsanleitung so. Dieser Stecker baumelte nur lose herum, sollte eigentlich am Blindstopfen befestigt sein. Da ich den nicht durch die Öffnung bekam, habe ich die Verkleidung wie von GLX66 beschrieben gelöst. Dabei habe ich dann auch den Stecker für die Kofferraumleuchte gefunden. Der Stecker war hinter der Verkleidung in eine Wölbung, die an der Position für die Leuchte ist, gesteckt. Die Aderfarben sind pink und grau, glaub ich, und haben einen kleineren Querschnitt. Beide Stecker haben auch eine unterschiedliche Größe und sollten auch nur auf die jeweiligen Komponenten passen.
    Brummi: der Stecker sollte also vorhanden sein, fühle mal durch die Öffnung der Steckdose nach rechts. Worst Case musst du die Verkleidung, wie von GLX66 beschrieben, vorsichtig lösen. Bei mir ist leider ein Haltestift von der oberen Verkleidung gebrochen, aber zum Glück hält es immer noch gut.
